  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster (453 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfeeee
ich möchte gerne 1 bereits erzeugten Ansichtsfenster in mehrere nicht Rechteckige Teile(AF) zerlegen.Mit d. Befehl Polygonales AF ist das Ergebniss einfach ungenau da sich der Skalierfaktor verstellt.Kennt jemand da eine andere Lösung???
Danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es auch so machen. In polygonale AF zerlegen. Dann in einem den Skalierfaktor richtig einstellen und anschließend mit den E-Tools die restlichen AF anpassen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
edo2000
Sehen Sie sich das Profil von edo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an edo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edo2000
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Poly_Mansfen.pdf
Hallo ...
verstehe das Problem nicht ?
Mann kann doch auch Poly-Ansichtsfenster skalieren,
zumindest unter AutoCAD 2000
... siehe Anhang ...
@edo...
[Diese Nachricht wurde von edo2000 am 23. Aug. 2004 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
...verstehe ich auch nicht. Das Rechteckige kann umgewandelt werden. Alle Einstellungen müssten erhalten bleiben. Dann kann man das Af kopieren und mit den Griffen anpassen. Der Skalierfaktor bleibt somit.
Lozhar
Janos
HP1055CM
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSICHTSFENSTER.zip
Danke Leute aber ich sitze irgendwie auf der Leitung.
siehe Anhang..
Falls es aber so sein sollte, das man die Poly.AF manuell anpassen muß,ist das eine ganz schöne Batellei.Bei 25 Layouts a 2-3 Pläne
und eine Dateigröße von ca. 50MB dauert das ziemlich lang.
Vielleicht gibts doch noch eine andere Lösung??
DANKE
Gruß Janosch
