  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (959 mal gelesen)
InesP
Sehen Sie sich das Profil von InesP an!   Senden Sie eine Private Message an InesP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InesP
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich zeichne mit AutoCad2004 unter WindowsXP und habe Probleme mit meinen Benannten Ansichtsfenstern im Modellbereich. Jedes Mal wenn ich von einem benannten Fenster in ein anderes wechsle, muß ich erst wieder die Draufsicht einstellen, damit er mir alle Bauelemente zeigt. Ansonsten werden nur Fragmente gezeigt. Regenerieren und Neuzeichnen hilft nicht. Gibt es irgendeine Systemvariable, die für den Bildaufbau zuständig ist, eventuell eine Darstellungstiefe beschreibt? Wer weiss darüber Bescheid und kann mir helfen? Es ist doch sehr lästig, wenn ich bei jedem Wechsel in jedem einzelnen kleinen Ansichtsfenster erst in die Draufsicht muß und danach z.B. die SW-Ansicht einstellen kann, um 3D zu zeichnen.
Vielen Dank ersteinmal!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InesP 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Sysvar UCSFOLLOW in der Hilfe beguckt?
Ciao,
Marc
InesP
erstellt am: 23. Aug. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
danke für Deine schnelle Hilfe!
Leider komme ich damit nicht weiter, da ich ja keinen BKS-Wechsel vornehmen will, sondern lediglich zwischen 2 Ansichtsfenstern hin und her schalten will.
Gruß Ines
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InesP 10 Unities + Antwort hilfreich
UCSFOLLOW
überhaupt getestet?
Setze die Variable mal auf 0
dann wirst du staunen :-))
InesP
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
die Variable war auf "0" gesetzt, als die Probleme auftraten. Allerdings hat auch ein Wechsel auf "1" keine Änderung gebracht. Ich werd wohl damit leben müssen. Trotzdem vielen Dank nochmal!
Gruß, Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InesP 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Chance räume ich dir noch ein : poste die Datei oder schick sie per Mail an mich (dann aber über PM benachrichten bitte).
Es ist sicher zu ändern... [Auch eine Vorgangsbeschreibung damit man es definitiv nachvollziehen kann das Phänomen]
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
InesP
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich war leider die letzte Zeit verhindert, so daß ich erst jetzt antworten kann. Entschuldigung! Trotzdem danke für das Angebot, im Moment liegt soviel an, das das Problem mit den Ansichtsfenstern hinten anstehen muss. Wenn ich mal wieder Luft habe, komme ich aber gern darauf zurück. Bis später
Gruß, Ines
