Thema: Polylinie (980 mal gelesen)
Tuan Mitglied Angestellter
Beiträge: 37 Registriert: 01.05.2004 Intel Pentium 3GhZ, 1GB DDR Ram, 256MB Grafik, AutoCAD 2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnelle Antwort ! Ich möchte ein Drahtgestell zeichnen, brauche dafür aber eine Polylinie als Pfad. Super wäre es wenn sich die Linie auf allen drei Achsen verbinden lässt. Geht das? Oder wisst Ihr wie man sowas leichter zeichnen kann? Gruß Tuan
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Also Waagerecht ist doch Quatsch, du meinst wahrscheinlich Eben im Raum liegen... Das ist sehr missverständlich...Gruß Charlie
Wo ist der Unterschied zwischen "waagerecht" und "eben im Raum"? Vielleicht hätte ich noch den Zusatz bringen sollen: Waagerecht zum aktuellen BKS.
Grüße und eine schöne Woche Lutz
------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuan
Hi, Polylinien dürfen und können nur auf der xy-Ebene gezeichnet werden (soviel zum Definitionsgewurschtel). Das bedeutet, wenn ich eine 2D-Polylinie zeichnen will, muss ich das BKS entsprechend drehen. Dann ist da noch die 3D-Polylinie, die auch eine Pinktangabe in z-Richtung erlaubt. Nachteil dieser Polylinie ist aber, dass sie keine Rundungen kennt, also nur gerade Linien erlaubt. Dann zum Vereinigen: 2D-Polylinien lassen sich wie erwähnt mit pedit verbinden. Wähle ich [mehrere Objekte] (Befehlszeile beachten) dann habe ich die Möglichkeit über den sog. Fuzzy-Abstand (=Lücken- und Überzeichnen-Überwinder) definieren, der dann die Linien schließt. Ohne [mehrere Objekte] macvht man das halt mit [Verbinden] händisch, wobei dann die Linien schon richtig an den Endpunkten liegen müssen. So wollte nur mal alles zusammenfassen,w as hier so ein bisserl durcheinadner erscheint. Verzeiht mir den Schlaubi-Schlumpf. Schöne Grüße aus einem sonnigen München Martl
------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
