Thema: Viel zu viele Mausklicks! (982 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt im Eigenschaftsfenster eine ganze Reihe von Info's und Einstellmöglichkeiten, bei denen NUR eine Schalterfunktion EIN-AUS vorliegt, wie z.B. Display locked - Ja oder Nein. Derzeit muss ich ins Feld klicken(gewitzterweise bereits an der Stelle, wo der Pfeil erscheint), dann den Pfeil anklicken und nun die ANDERE Einstellung vornehmen. Dabei wäre es so einfach, dass der einfache Klick in diesen Spezialfeldern den Schalter jeweils umlegt. Ist mein Wunsch an die Entwicklung zu vermessen? Abhilfe im Moment scheint ja nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
@autocart Zum langsamen Eigenschaftenfenster. Gibt´s schon genug im Forum, meisten´s waren es Supportpfade im Netzwerk (Plotstile Plotter usw) ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
@autocart Das haben die Entlwickler leider zu ungunsten aller AutoCAD-Benutzer geändert ! - Es war also so wie "wir" es uns gewünscht haben (2002) aber nun mit 2004 wieder verschlimmbessert. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht der doppelklick ab 2004 nicht mehr. Damit stellt sich allerdings schon die frage, welche ignoranten(und mir würde noch deftigeres dazu einfallen) in der autodesk-entwicklung bestimmen eigentlich die weiterentwicklung. Und warum wir uns das gefallen lassen und was kann man dagegen tun? Eine kostenpflichtige rückentwicklung kann wohl nur als chuzpe bezeichnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Ich befürchte viele Kleinigkeiten (mit großer Wirkung zum Teil) sind denen "einfach passiert" - Ich kann mir nicht vorstellen das dies zB Absicht war (geändert werden sollte) sondern der Programmierer es gerade so hatt, es funktionierte und dann so veröffentlicht worden ist. Dabei passieren mitunter immer wieder heftigste "Fehler" die unter keinen Umständen gewollt sein können und leider (Hier kommt meine Kritik an dem Schei*): Auch nicht mehr geändert werden ! Allerbestes Beispiel: Ich habe mir ACAD2002 ausschließlich angeschafft weil es eben einen Riesen-Schritt in Richtung BlochreferenzAttributbBearbeitung enthielt (Battman), leider war der Programmierer so schlampig das bei Anwendung // zB man ändert die TextAusrichtung eines Attributes // Das geänderte Attribut die Layerfarbe direkt zugewiesen bekommt !! Also vorher: VonLayer, und hinterher ist es Farbe 100 (wenn dem Layer die Farbe 100 zugewisen ist auf dem das Att liegt) Obwohl man ja nur die Textausrichtung ändern wollte.. Und solche Macken gibt es halt immerwieder, das traurige ist das sie nicht nachträglich verbessert werden ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Zitat: Original erstellt von autocart: Hallo. Also bei meinem ACAD erspare ich mir mit Doppelklick nichts. Das Eigenschaften-Fenster ist bei mir außerdem extrem langsam. Daher meide ich es, wo es nur geht. Gruß, Stephan acart
Man kann das Eigenschaften-Fenster so einstellen, dass es automatisch ausgeblendet wird. Das ist dann echt schnell. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn es doch geplant ist? Denn ein perfektes programm würde ja keinen anlass bieten, sich eine neue version zu kaufen. So muss man immer wieder fehlerkorrekturen kaufen und der kaufvertrag ist juristisch wohl so abgesichert, dass ich keinen anspruch auf fehlerkorrektur habe und mein ursprüngliches problem kann noch dazu nicht als fehler angesprochen werden. Es geht NUR um komfortable bedienung, von der nicht vorhandenen ergonomie will ich gar nicht sprechen. Das wäre ja noch ein weites gebiet zum verbessern. Und wozu gibt es beta-tester? Was testen die eigentlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
