  Rund um AutoCAD
  plt druckt zu langes Papier
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt druckt zu langes Papier (540 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Ich hab folgendes Problem und zwar:
Meine erzeugten plt-Files (nicht alle) kommen bei uns aber auch bei Kopoeranstalten immer wieder einfach zu lange raus sprich er druck mir das ganze Papierformat das ich in Acad 2004 eingestellt habe. Da wir oft längere Pläne haben haben wir ein Benutzerdefiniertes Papierformat (90x400cm). Beim normalen Drucken (zeigen über Fenster den zu druckenden Bereich) schneidet er ordnungsgemäß ab schicken wir aber das erstellt plt-File zum Plotter druckt er uns die ganze lange Wurst mit aus!!!
An was kann das liegen???
LG Petra
p.s. verwenden einen HP Designer Jet 1050C
LG Petra
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
hast Du im Plotterkonfigurations-Editor unter berutzerspezifische Eigenschaften, Reiter "Weitere Opt." die Häkchen
bei Papier einsparen gesetzt?
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 20. Aug. 2004 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
kann auch an "auf dem Kopf Plotten" liegen
Charlie
Petra_Sp
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris
Häcken ist gesetzt!!
Hallo Charlie
Was meinst du damit?? Wenn ich den Plan ganz normal als "dwg" schicke hab ich ja das Problem nicht???
LG Petra
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich weiß, aber ich hatte genau dieses Problem. Als DWG ok, als PLT mit deinem Problem... Versuch´s doch mal.
Charlie
PS: Das st der Grund, weshalb wir PDF´s nutzen
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 20. Aug. 2004 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
....klingt jetzt vielleicht blöd:
aber versuchs mal damit - Reiter Papiergröße
die Einstellung Hoch/Querformat wechseln.
Wir hatten hier das kürzlich das selbe Problem - jetzt funktionierts!
Iris
Petra_Sp
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke an euch beide für eure Antwort.
Werd´s mal probieren!!
LG Petra
LG Petra
