 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Start Acad (311 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Das einzig auffallend-gelbe bei dir ist doch das "3D-BKS im WKS" !?? (Ändern unter : bksymbol ) Aber das meinst du sicher nicht .. hmm PS.: Bilddateien zu zippen ist völlig unnötig, danke. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Kommt von irdgendeinem Tool (keine Ahnung welches) wie der Rest auch... ZIP: Ja - BMP´s sind nicht so toll / Jpeg ist kleiner und könnte hier direkt eingesehen werde (BMPs nicht) [hatte ich nicht "aufgepasst"] Kannst versuchen alle Tools die du automatisch lädst per Hand zu laden, evtl kommst du dann auf den "Übeltäter" - Aber es ist eine einfache Textausgabe und daher relativ egal. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 21. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
