 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Layer und Farben (598 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie kann man in Mech6 alle z.B. weißen Continuos-Linien, auf Layer 0 oder AM0 schieben, wenn diese auf vielen unterschiedlichen Layern liegen und die Eigenschaft von Layer haben. Mit Schnellauswahl geht das irgendwie nicht, weil z.B. unsichtbare, magentafarbene Linien auch die Eigenschaft von Layer haben Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
Im Grunde geht das so nicht, richtig, aber es gibt Möglichkeit :1. Du schaltest alle Layer aus die nicht die Farbe Weiß haben und filterst dann nach Linie/vonlayer was dümmeres fiel mir jetzt nicht ein , sorry ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
Hallo Gunter, soweit so gut, aber warum willst Du das tun? Mechanical hat eine eigene Layerverwaltung und wenn Du Objekte auf andere Layer verteilst, als eigentlich automatisch erstellt, kannst Du eventuell Probleme bei weiteren Mechanical Vorgängen bekommen. Oder sind das Objekte, die warum auch immer auf Mechanical fremden Layern liegen und nun in die "Ordnung" eingebracht werden sollen? Nur mal Interesse halber gefragt - soll keine Schulmeisterei sein... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden Antworter, ich hab es so gemacht, also alle Layer gesperrt, die nicht Weiß sind, das ging ganz gut, Das Ganze dient zum bereinigen und vereinfachen von abgespeckten Zusammenbauzeichnungen Danke und schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
Es gibt auch noch den äußerst leistungsfähigen Befehl "Filter", wird leider oft vergessen. Gefällt mir persönlich besser als die Schnellauswahl - aus Gewohnheit warscheinlich... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
@CAD-KON Ja - ist wohl Gewohnheit.. sollte es aber nicht  Vom Filter zur SAUSWAHL gibt es erhebliche Unterschiede und je nachdem ist das eine oder das andere "besser" : Filter können praktisch unzählig viele Kriterien angegeben werden, in der Sauswahl maximal 2,5 (ObjTyp / Eigenschaft+Wert) Wenn man also nach mehr wie eine Eigenschaft filtern möchte ist der Filter besser weil er das in einem Rutsch kann , in der Sauswahl müßte man erst die eine, und dann mit dem gewonnenen Aws nochmal nach der 2. filtern lassen. Wenn man nach Blockreferenzen sucht ist die sauswahl nur zu gebrauchen wenn man den Namen des Blockes "richtig" kennt, der Filter bittet einem eine Blockliste zur Auswahl an. Dafür kann der Filter wiederum nicht nach Linien einer bestimmten Länge suche usw... die Liste setzt sich so noch weiter fort ! Ich finde das für einfache Abfragen die Sauswahl "schöner" ist, bedeutet: Wann immer ich mit der Sauswahl (direkt) zum Ziel komme, nehme ich diese. Ansonsten Filter Größter Vorteil vom Filter kann sein: Filter"masken" sind speicherbar. Aber es bleibt natürlich immernoch: Geschmacksache [solange die Suche über beide funktioniert zumindest ] ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
Servus mir z.B. gefehlt Filter besser aus deinem genannten Gründen und weil ich unter AC2000 Prob´s mit der Sauswahl hatte (stürtzte immer ab) Ist hat geschmackssache  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
