  Rund um AutoCAD
  AutoCAD verliert Einstellungen :-(
Autor Thema:  AutoCAD verliert Einstellungen :-( (317 mal gelesen)
Michi72
Sehen Sie sich das Profil von Michi72 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi72
erstellt am: 20. Aug. 2004 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Folkz,
ich habe folgendes Problem mit AutoCAD:
1. beim Starten des Programms über die Taskleiste verliert AutoCad das
eingestellte Benutzerprofil. Die meisten anderen Einstellungen, wie
Menüanpassungen, hideprecision, isolines oder savetime gehen bei jedem Start des Programms verloren.
2.(und viel gravierender)während des Arbeitens verändern sich
Einstellungen. Am häufigsten tritt der Fehler auf, daß die Einheiten von Dezimal auf Architectural umgestellt werden.
Ich benutze ADT 3.3 mit dem neuesten Update von AutoCAD auf Windows xp.
Kann mir vielleicht jemande weiter helfen?
lg
Michi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi,
Damit Dein Profil immer geladen wird, muss in dem Icon, über das du das adt startest, der Pfad deines Profils und der Profilname eingetragen werden (achtung: unter ADT 3.0 und NT ging das nur als admin).
Z.B.
C:\Programme\ADT3\acad.exe /t "Büro.dwt" /p "H:\CAD\Profile\charlie.arg"
Damit wird es dann immer wieder geladen. In den Optionen musst du natürlich vorher Dein Profil speichern.
Charlie
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi72 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mir die Systemvariablem über ein Script ein. Gibt auch von den E-Tools "sysvdlg" fnkt aber bei mir so gut.
Das steht im  Werkzeugkasten (SCR muss im Supportpfad von acad gespeichert werden)
'_filedia;0;'_script;"Systemvariablen.scr";;'_filedia;1
Das steht in der Scriptdatei
(command "_plinegen" "1")
(command "_maxsort" "2000")
(command "_pickstyle" "0")
(command "_pickfirst" "1")
(command "_highlight" "1")
(command "_regenauto" "_on")
(command "bildqualität" "e")
(command "_osnapcoord" "1")
(command "_blipmode" "0")
(command "_ucsicon" "k")
(command "_-units" "2" "4" "1" "4" "0" "N")
(command "_viewres" "_Y" "1000")
(command "_splinesegs" "1000")
(command "_facetres" "5")
(command "_isolines" "100")
(command "_visretain" "1")
(command "_ucsicon" "ein") (command "_ucsicon" "K")
(command "_snapmode" "1") (command "_snapunit" "0.5,0.5")
(command "_mirrtext" "0")
(command "_dimassoc" "2")
(command "_hpassoc" "1")
(command "_gripobjlimit" "2500")
(command "_expert" "5")
(command "_peditaccept" "0")
(command "_imagequality" "_D")
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
