  Rund um AutoCAD
  Benutzerprofile aus 2002 in 2005 laden
Autor Thema:  Benutzerprofile aus 2002 in 2005 laden (274 mal gelesen)
Herde23
Sehen Sie sich das Profil von Herde23 an!   Senden Sie eine Private Message an Herde23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herde23
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich meine Benutzerprofile von AutoCad 2002 in 2005 laden.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herde23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herde23,
indem Du in Acad2002 Deine Profile exportierst (*.arg)
und in Acad2005 weider importierst.
Iris
Herde23
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
das funktioniert nicht so einfach. Es gibt wohl ein "Kompielierungsprogramm" oder so ahnlich, das von Autodesk auf deren Webpage zur Verfügung gestellt wird, allerdings kann ich es nicht downloaden. Ich hatte die Hoffnung, daß jemand eine weitere Möglichkeit kennt oder mir das Programm mailen kann.
Die Erläuterung warum ich es nicht von der Autodesk-Webpage laden kann würde die ganze Seite ausfüllen.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herde23 10 Unities + Antwort hilfreich
.....komisch,
bei mir funktioniert das so, OHNE Kompilierungsprogramm............
Iris
Herde23
erstellt am: 23. Aug. 2004 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit Urlaub und kann es leider zur Zeit nicht "nochmal" testen. Du hast die Profile auch von AutoCad 2002 in 2005 geladen ohne Support Dateien zu kopieren?
