 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsteile verschwinden bei Varia Befehl (1015 mal gelesen)
wwha Mitglied Technischer Leiter
 Beiträge: 30 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freaks, wer kann mir sagen warum bei einigen Dateien (dxf Dateien vom Archtiekt mit ACAD R12 erstellt) bestimmte Gebäudeteile beim vergrößern um den Faktor 1000 mit dem Varia-Befehl in ACAD 2005 einfach verschwinden. Bei der Vergrößerung um den Faktor 500 ist dagegen noch alles da. Vergrößert man danach alles um den Faktor 2 ist wieder alles weg. (??!!??) Regenerieren etc. lässt die verschwundenen Teile auch nicht wieder erscheinen. Kann dies an irgend welchen Systemeinstellungen in ACAD 2005 liegen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
passiert bei mir dasselbe. hast du dir deine datei schon mal von der seite angeschaut? tut das not, dass alles im raum schwebt? kann mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, weil die objekte selbst sind noch da, zumindest in der seitenansicht. carmen
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Servus Liegt an der X Ebene und den eingestellten Schnittebenen. 3dxlip und die Schnitte ausschalten. oder alles auf X ebene 0 (z.B. Eigenschaftsfenster oder von den Etools "Smash" ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Hallo allerseits, also, ich habe die Datei etwas bereinigt, auf 0,0 geschoben, und von anderem Schmutz (meinfüg) befreit... und dann geht's auch mit dem "varia". Warum weiß ich ich auch nicht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Helfer, danke für eure Bemühungen, der Fehler liegt scheinbar an den verschiedenen Z-Koordinaten. Nach dem Durchlauf des "flatten"-Befehls verschwindet beim Varia-Befehl nichts mehr. Für die hilfreichen Tipps nochmals Danke Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Zitat: Original erstellt von wwha: Nach dem Durchlauf des "flatten"-Befehls verschwindet beim Varia-Befehl nichts mehr.
Schön, dass Dein Problem gelöst ist. Aber nach meiner Meinung muss der Befehl "varia" auch bei unterschiedlichen Z-Ebenen laufen, oder? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
hallo lothar, das find ich aber auch!!! ich hab schon mal darüber nachgedacht, aber leider keine erklärung gefunden. logisch wäre nur, wenn man quasi aus einer bestimmten höhe (die sich unterhalb der "schwebenden" objekte befindet) auf den grundriss schaut und nun einzelne andere objekte praktisch über dem betrachter hängen, oder vielmehr in einer anderen ebene. aber sowas gibt es nicht, oder? ich kenn das so ähnlich nur von nemetschek allplan, deswegen ist es mir wohl auch eingefallen. wie gesagt, ich hatte die datei auch mal getestet und habe besagte verschwundene objekte in der seitenansicht wiedergefunden. find ich alles auch recht komisch. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Servus In der Zeichnung ist eine perspektivische Ansichten (DANSICHT) mit Schnitten aktiviert. Wenn diese Schnitte aktiviert sind, dann ünterdrücken sie die Anzeige von Objekten die davor oder dahinter (je nachdem). Beispiel Die Schnitte liegen auf der Z-Ebene 10 und -10 (sagen wir mal) und sind aktiv (wie bei dir). Deine Objekte liegen jetzt auf unterschiedlichen Z-Ebene 2,5 und 5. Du nimmnst den Basispunkt der skalierung bei dem Obejkt auf Z-Ebene 2,5 und skalierst das ganze um 10. Die Objekte die auf Z-Ebene 2,5 gelegen sind sind jetzt auf Z-Ebene 2,5 und sichtbar. Die Objekte die auf Z-Ebene 5 gelegen sind sind jetzt *rechne* auf Z-Ebene 30 und unsichtbar. Die grossen Unterschiede in der Z-Ebene kommen daher weil die Abstände zwischen den Objekten skaliert werden. Auch die Z-Abstände. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
huhu bernd, also ist so ähnlich wie ich es mir gedacht habe. kann man das mit den schnitten und den z-ebenen denn mit dem ganz schnöden acad tun oder muss man eine applikation haben? vielen dank für die erklärungen. viele grüsse aus berlin von carmelli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Das kannst du im schnöden ACAD tun, aber dir geht es doch darum diese Sache eben nicht zutun oder !? Der Befehl wo man es EINstellen kann ist ja bereits benannt - AUSschalten kann man es dort ebenso... Dansicht<Return> <Return> AUS<Return> <Return> Über den Befehl Dansicht und dessen Optionen & Verhalten kann man in der ACADhilfe nachlesen. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
ja danke cadffm, will das wirklich nicht tun, will nur schlauer werden. und weil ich so weinig mit 3d zu tun habe (leider fast nur 2d!), frag ich immer mal nach, wenn sichs für mich lohnt. also, jetzt weiss ich mal was über schnitte erstellen mit dansicht nämlich. das ist doch schon mal was. da muss ich nur mal wieder ein paar zylinder, kegel und pyramiden erstellen und kann somit die schnitte ausprobieren. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
