  Rund um AutoCAD
  Attributchaos
Autor Thema:  Attributchaos (195 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attributchaos.zip
ich habe eine Kleine Zeichnung, bei denen die Attribute verückt spielen angehängt.
Ich habe diese Zeichnung erstellt, indem ich die Blöcke aus einer anderen fehlerhaften Zeichnung per Zwischenablage kopiert habe.
Die Zahlen 1 bis 5 habe ich nachträglich als Text eingetragen.
Wenn ich den Block ganz links anklicke, werden die Pickpunkte des Blockes UND der neu erstellten Zahlen angezeigt.
Wenn ich den zweiten von links anklicke, werden die Pickpunkte des Blockes UND der neu erstellten Zahlen UND des ersten Blocks von links angezeigt.
Dieses geht die ganze Reihe durch und erhöht sich jeweils um einen Block.
Wer kann mir helfen?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir verhält sich alles normal...
Meinst du evtl. eine Einstellung von Pickadd -> setz die mal auf 0 .. entspricht das dann deinen Vorstellungen?
- Thomas -
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
unter AutoCad 2004 verhält sich alles normal,
unter AutoCad 2000 kann ich das bestätigen.
@CADmium - welche Version hast du?
egal wie ich PICKADD setze, es ändert sich nichts.
Gruss aus Lüneburg
Matze
molo
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich hbae auch schon gemerkt, das ich diesem Thema den alschen Titel gegeben habe. Ich dachte am Anfang dass es sich nur um die Attribute handeln würde. Mir ist erst beim schreiben des Themas aufgefallen, dass es sich um alle Pickpunkte und nicht nur die der Attribute handelt.
Bei mir bringt die Pickadd keine Verbesserung.
Morten
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann leider das gleiche "falsche" Verhalten unter 2002 bestätigen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
