 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Systemfehler beim Layout regenerieren (387 mal gelesen)
Oliver M Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 01.07.2002 Win2000, AcadMap 2007, WS-Landcad 2008 AMD Athlon 64X2 Dual Core 4600+, 2 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem beim Regenerieren von Layout- und Modellbereich (regenall). Vorhaben: Neuaufstellung FNP; DWG ist nach Erstellung sämtlicher Inhalte gut 70 MB groß, 123 Layer. Ich arbeite mit ACADMap 2000 (WSLC 2000.01) unter Win2000, 1024MB RAM. Problem: 1) Beim Arbeiten im Layout (Rahmen und Ansichtsfenster erstellen, Schieben, PAN etc.) stürzt die Datei mit einer Meldung "Systemfehler" ab. Gelegentlich darf ich sogar vorher noch speichern, ist aber nicht die Regel... 2) Schaffe ich es doch einmal bis zu einer Plotvoransicht, wird diese zerhackt dargestellt (siehe Anhänge). Kann ich dann noch eine Plotdatei schreben, ist in dieser allerdings alles anscheinend in Ordnung (Sichtkontrolle mit Normica). Erfolglose Lösungen: - Alle Bilder entfernt - Grundlagendaten (ALK) als externe Referenzen eingefügt - Für jedes Layout eine eigene Datei angelegt Wer hat ähnliches schon einmal erlebt und weiß Rat? Danke an alle! volker
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
Ohne die dwg zu sichten ist das leider schwierig zu sagen. Schon mal prüfung/wiederherstellung usw. getestet? Ev mal die dwg zerlegen und dann einzeln testen, so kommt man dem Fehler näher. Ich tippe ja mal wieder auf eine verwendete Applikation. Benutzt Ihr etwas in der Art unter Map? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
darf mal erfahren wie (imbal oder Handarbeit) .... ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Stefan: 70MB wollte ich natürlich nicht hochladen.... ;-) Prüfung findet keinen Fehler. DWG zerlegen wäre auch bei mir das nächste; deswegen ja auch die X-Refs für die Basisdaten-ALK... Applikation oder arx? Landcad von widemann wäre ja so eine Applikation. Ich habe auch schon ein Profil ohne WSLC versucht, aber ohne Erfolg (vielleicht verwendete Linientypen aus Landcad, die ich natürlich trotzdem laden mußte?) An Proxy: Für jedes Layout eine Datei und dann die Daten per X-Ref eingebunden - ist schon gegessen, habe ich vergessen zu schreiben - kein ERfolg. Fände ich auch ungeheuerlich, schließlich enthält jedes Layout nur 2 Ansichtsfenster (wenn auch mit sehr vielen Daten dann darin) - aber dürfte deswegen die Datei abstürzen? Was meinst Du mit imbal? Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, da habe ich was falsch verstanden... Die Layouts habe ich sowohl über Design-Manager als auch über Zwischenablage in eine neue Datei eingefügt. Dann wie beschrieben die Daten im MB als X-Ref eingefügt - Systemfehler. Soll ich das nochmal komplett zufuß versuchen? Hatte ich heute Morgen angefangen; ist Acad aber zwischendurch wohl wegen der auch geöffneten Ursprungsdatei abgek.... (sonst geht das mit der Zwischenablage ja nicht). Ich gab das auf... Über Designcenter hatte ich neulich schon mal getestet: war auch nichts. Ich bin echt am Ende mit meinem Latein. Werde jetzt mal die Layer einzeln dazuschalten und sehen, bei welchem er abstürzt.. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
Hallo, eventuell ist es das: gibt es bei dir den Linientyp ausgezogen? Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Rieckhof:...Einziger Hinweis in der Zeichnung sollte Linientyp Ausgezogen nicht vorkommen, da sind Abstürze vorprogrammiert.
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jede Menge Linientypen - auch von der Konvertierung der ALK-Daten. Aber kein "Ausgezogen" dabei. Aber natürlich welche, die wie continuos aussehen, aber anders benannt sind. Wer macht sich schon die Mühe, alle in Acad-Standard-Linientypen zu ändern? Woher stammt das Zitat? Bis zu 65 MB im April war drucken auch kein Problem, da gab es die Linientypen auch schon alle. Das Mansfenster habe ich über die Zwischenablage übrigens nicht mit kopiert. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
jetzt die Datei zu öffnen ohen die Appli bringt ja nix. Die Fehler -in dem Fall anscheinend die Linientypen- aus der Appli hast ja nun schon in der Datei. Ich würd mal die Linientypen bereinigen (falls das geht, oftmals weigern sich diese - dann mit wblock exportieren), also zum testen entweder orginale verwenden oder halt löschen. Dann mal wiederherstellen und schauen ob´s funzt. Jedenfalls hast dann schon mal ein Ansatzpunkt. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
