 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Ole will nicht gedruckt werden! (1554 mal gelesen)
Apu Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal. Ich hoffe hier bekomme ich ein wenig Hilfestellung für die Behebung meines Problems. Seit geraumer Zeit versuche ich in AutoCAD 2002 A0-Pläne mit eingebetteten Excel-Tabellen (OLE-Objekten)auf unserem Firmenplotter zu drucken. Doch obwohl mir die Tabellen in der Druckvorschau angezeigt werden (liegen auf keinem gesperrten Layer), plottet AutoCAD die Tabellen nicht und das Spoolen dauert sehr lange. Der A3 Drucker, der mir noch zur Verfügung steht, entscheidet nach Tagesform ob er mir die gleichen Probleme bereitet oder die Tabellen mitdruckt und auch beim Umwandeln in .pdf tritt der Fehler nur jedes zweite mal auf. Dabei macht es keinen Unterschied ob die OLE-Objekte aktivierbar oder nicht aktivierbar sind. Ich hoffe es findet sich der eine oder andere, der mir bei der Lösung des Problems weiterhelfen kann. Apu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver M Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 01.07.2002 Win2000, AcadMap 2007, WS-Landcad 2008 AMD Athlon 64X2 Dual Core 4600+, 2 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apu
Hallo Apu, Hast du die Tabellen eingefügt oder verknüpft? Ist der Layer, auf dem sie liegen, druckbar? Welche Plotqualität ist für die OLE-Objekte eingestellt? (Ich nehme für Word und Excel-Objekte grundsätzlich Linien und Plotten ohne OLE-Anwendung - beides stellst Du unter Werkzeuge/Optionen/Plot ein) Hilft das weiter? Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apu
Trinitron Mitglied CAD-Bauzeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apu
Hallo Apu Du hattest doch mal das Problem, dass Ole-Objekte nicht geplottet wurden. Konntest du das Problem lösen? Die zwei Vorschläge, die zu deinem damaligen Beitrag standen, hab ich schon probiert, nutzt aber nichts. Habe eine Zeichnung mit einem Ole-Objekt, welches 18 Excel-Tabellen enthält. Blat 1-15 plottet er einwandfrei, bei Blatt 16-18 ist nur der Rahmen und das Stempelfeld zu sehen. Es liegt nichts auf einem gesperrten oder ausgeschalteten Layer. Hast du eine Idee?? Trinitron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apu
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apu
Hallo War jetzt ein paar Tage in Urlaub, antworte deshalb erst jetzt. Wir haben von einem anderen Planungsbüro ein Projekt übernommen. Da existiert z.B. eine Zugstraßentabellen-Datei als dwg in der ein OLE-Objekt (Excel-Tabelle) eingefügt ist. Diese Excel-Tabelle besteht aus 18 Blättern, die komplett als ein OLE-Objekt eingefügt ist. Wenn ich diese nun über AutoCAD plotten möchte, so habe ich bei den ersten 15 Blättern einen vernünftigen Plot und bei den restlichen drei erscheinen nur der Rand und das Schriftfeld. Es liegt definitiv nichts auf einem ausgeschalteten Layer. Woher kann das kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apu
