 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Hervorhebung der Objektauswahl (294 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 18. Aug. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde gerne wissen welche Einstellung oder Systemvariable das Aussehen der Hervorhebung (Ausleuchtung) bei der Objektauswahl steuert. In einigen Zeichnungen wird ein aktiviertes Objekt (bei dem die Griffe also blau zu sehen sind)als punktiertes Objekt angezeigt. Bei anderen Zeichnungen wiederum wird auch ein aktiviertes Objekt nur als Volllinie angezeigt. Man erkennt in diesem Fall die Aktivierung nur an der Sichtbarkeit der Griffe. Meine Frage: Womit wird dieser beschriebene Vorgang gesteuert. Viele Grüße CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 18. Aug. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Aug. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Vielleicht HIGHLIGHT (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Nicht gespeichert Ausgangswert: 1 Steuert die Hervorhebung von Objekten. Mit Griffen ausgewählte Objekte werden hiervon nicht beeinflußt. 0 Schaltet die Hervorhebung ausgewählter Objekte aus. 1 Schaltet die Hervorhebung ausgewählter Objekte ein
------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Servus Hab die Tips überflogen Punkt 4 <Wie kann man eine Beschriftung einer Biegung anpassen> solltest du auch erwähnen das man dazu die Etools braucht. Punkt 16 <Der Befehl "Gruppe" oft besser als Block> Die Erklärung das man warum Gruppe besser ist hinkt seit AC2000, wegen dem Befehl "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" Gute Seite ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Habe die Tipps auch überflogen. Folgende Anmerkung zu Tipp 6 "6. Wie erreicht man, das man beim Öffnen einer Zeichnung, in einem selbst bestimmten Verzeichnis landet und nicht im ACAD Verzeichnis ?" ... Das klappt nur, wenn die Systemvariable REMEMBERFOLDERS auf 0 gesetzt wird. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für eure Anregeungen. Mit den Tipp's ist das nur so eine Sache, denn im Laufe der Zeit verändert sich ja das ein oder andere bei ACAD und viele Besucher lesen nicht, das die Tipp's ursprünglich mal für ACAD 2000 geschrieben wurden. Leider fehlt nur all zu oft die Zeit die ganze Sache auf dem Laufenden zu halten. Zu der Anmerkung mit den Blöcken möchte ich sagen, das es eben eine alternative ist, die leider viel zu wenig genutzt wir. Gerade gestern habe ich eine Zeichnung bearbeitet in der zuvor ein wahrer "Blockfanatiker" gewühtet hat. Wenn du hunterte von Blöcken mit Rev Edit in einer 19 MB großen Zeichnung bearbeitest hast,dann hast du echt den Kaffee auf und wünscht dir das der Vorgänger den Gruppebefehl kennen würde. Also nochmal vielen Dank und Grüße von CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
