  Rund um AutoCAD
  Problem mit Regenerieren bei großen DWG - Datei
Autor Thema:  Problem mit Regenerieren bei großen DWG - Datei (320 mal gelesen)
John Schmidt
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von John Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an John Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Schmidt
ACAD Map 2004
HP 650C
WIN 2000
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit ACAD Map 2004:
beim Öffnen einer großen Zeichnung (16 MB) wird die Zeichnung immer sofort regeneriert, das dauert ewig und ACAD hängt sich oft dabei auf.
Wie kann ich dieses Regeneriern beim Öffnen verhindern ?
Gruß John
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ESC wird das Regeneriern abgebrochen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Nuja, aber was nützt Dir das? Siehst ja dann nix auf dem Bildschirm...
Möglicherweise ist die Zeichnung ja defekt oder es sind viele Grafiken eingebunden. Schwer zu sagen ohne weitere Infos.
Oliver M
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Oliver M an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver M
Win2000, AcadMap 2007, WS-Landcad 2008
AMD Athlon 64X2 Dual Core 4600+, 2 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht mit Wiederherstellen statt öffnen?
Ansonsten wird im laufenden Betrieb das regenerieren ja mit "regenauto" gesteuert (1=ja, 0=nein)
Volker
