  Rund um AutoCAD
  JPG aus plt extrahieren
Autor Thema:  JPG aus plt extrahieren (260 mal gelesen)
oitame
Sehen Sie sich das Profil von oitame an!   Senden Sie eine Private Message an oitame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oitame
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt,
ein Luftbild (jpg) aus einer .plt zu extrahieren.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im Vorraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal einen Viewer besorgen (Suche im Forum nach PLT und VIEWER),
dort kann man dann evtl als JPEG speichern oder wenigstens Drucken,
wobei man hier nun einen JPEG Treiber haben müßte, sowas gibt es sicher im Netz - einfach mal Googeln.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Plt-datei ist eine Datei  mit Plotinformationen. Da steht z.b. drin : "zeichne eine Linie von x=23 y =45 nach x=154 y = 0 mit der Farbe "Grün" ... mehr versteht der Plotter nämlich im Grunde nicht.
Wenn du im Original eine ACAD-Zeichnung hattest, in der ein Pixelbild eingefügt war, so sind das in der plt-Datei nur noch solche Plottbefehle. Eine Extraktion kannst du somit vergessen!
Ein Tipp : Plotte die Plt aus und scan sie ein! -> der Scanner kann sicher jpg! Oder vielleicht ein entsprechender Viewer, so das du den Umweg über den Plotter sparen kannst.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Aug. 2004 editiert.]
bw2004
Sehen Sie sich das Profil von bw2004 an!   Senden Sie eine Private Message an bw2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bw2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
Plt-file in NORMICA öffnen und exportieren als jpeg
