 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: plt an plotservice (1601 mal gelesen)
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Projekt müssen wir einen Großteil der Zeichnung vom Plotservice plotten lassen. Die haben einen HP 1050C und wir einen HP 800. Wenn ich dem Plotservice eine mit dem Treiber 800 erstellte plt schicke, ist der Plot nicht vollständig - unten und rechts fehlt was. Bei mir ist der Plot o.k. (auch im hpgl-plotviewer) Wir hatten schon mal ein Projekt, bei dem wir Plotdateien verschicken mussten - an 2 Plotservicebüros - beide hatten einen 1050. Ein Büro konnte unsere Dateien gar nicht plotten, das andere konnte. (Die Plots waren vollständig, denen waren aber auch Dateien lieber, die wir noch für unseren alten Plotter HP650c erstellt hatten) Deshalb habe ich den Treiber für den 1050 runtergeladen und installiert. Die Farben werden (auf unserem Plotter) anders geplottet, obwohl ich keine Farbkorrektur angegeben habe. Bis ich eine Zeichnung auf Papier vom Plotservice zurückbekommen habe, weiß ich nun nicht, wie da die Farben kommen... Mein Problem: Ich finde es lästig nun für jeden Plot 2 Plotdateien zu machen. Die Zeichnungen haben alle jede Menge Layouts, die fast alle geplottet werden müssen, so dass es auch unpraktisch ist, für den 1050er jeweils ein extra-Layout zu erstellen. Ist auch ein ziemlich großes Projekt... Bei der Suche habe ich gefunden, dass es mit den Treibern älterer Modelle weniger Probleme gibt, aber wenn ich mit dem 650er Treiber erstellte Plots auf dem hp800 plotte, ist die Druckqualität doch nicht so toll und die Farben hauen auch nicht hin...Das wird wohl bei dem hp1050 dann auch nicht besser aussehen. Gibt es vielleicht auch einen Treiber der mit beiden Plottern kann? Oder gibt es eine andere Lösung? Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Hi Britt, wir schicken (auch zu unserem Repro-Unternehmen) nur noch PDFs. Der einzige, der noch plts bekommt, wenn er sich gar nciht von den PDFs überzeugen lässt, ist der Bauherr. Ausserdem werden auch bei uns alle Pläne als PDF archiviert. Versuch´s doch einmal damit. (Wir waren das erstellen der Plotfiles mit den verschiedenen Treibern auch leid...) Zum Thema PDF erstellen wirst du hier über die Such-Funktion mit Antworten überschüttet... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Hallo Brit Ich bin mir nicht sicher, ob in AutoCAD das DWF-Format schon unterstützt wird. Ich weiss, dass ich unter AutoCAD 2002 schon einen DWF-Drucker zur Verfügung hatte. Allerdings weiss ich nicht mehr, wie gut z.B. verschiedene Blattformate vorhanden sind. Auf jeden Fall ist das DWF-Format sicher die Beste aller Möglichkeiten. Es ist das Austausch-Format von AutoCAD (Drawing Web Format). Eigentlich ziemlich gleich wie PDF. Das heisst, dass die Daten nicht mehr verändert werden können. Der Vorteil dabei ist, dass die Dateien sehr klein werden. Wenn ich z.B. einen Ansichtsplan einer Fassade (im DWG-Format 1.2 MB) als DWF drucke ist die Datei noch lockere 80 KB gross. Die selbe Fassade im PDF-Format nimmt sich 1.86 MB auf der Festplatte. Ich hoffe, Dir mit dieser Antwort geholfen zu haben. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Hallo Britt, theoretisch kannst du mit jedem HP-DesignJet Treiber auf jedem DJ Plotter plotten. Es gibt aber unterschiede in der Qualität (einige schaffen nun mal nur weniger dpi) und manche sind auch buggi. Ich benutze für Plotfiles den HP DJ5500 Treiber und geplottet wird beim Reprodienst auf HP DJ1050. Die Plots haben immer sehr gute Qualität. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Tipps. Mit den pdf-Dateien werd ich mich mal beschäftigen, wenn ich mehr Zeit habe... Ich hab jetzt mal den Treiber für 5500 ausprobiert, mein Plotter plottet damit prima - jetzt muss nur noch der Plotservice damit klarkommen... Dann kann ich mir vielleicht den Zirkus mit den verschiedenen Plotdateivarianten sparen. Vielen Dank nochmal Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Plotservice ist auch dieser Plot (Treiber 5500) wieder nicht vollständig. Woran kann das nur liegen? Die Plotdatei ist im Viewer o.k. und aus unserem Plotter kommt sie vollständig. Hat jemand eine Idee? Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
hallo britt, die idee mit den pdfs scheint mir für dich die allerbeste zu sein. ich würde jederzeit zu dieser methode greifen. jeden kennt acrobat und hat zumindest den reader und du siehst wirklich, was am ende auch gedruckt wird. mit hpgl bzw. plt hab ich auch schon schlechte erfahrungen gemacht, weil am ende nicht das herauskam, was ich vorher dachte. und das lag nicht immer daran, dass ich was falsch gemacht habe, sonder z.b. auch am reproservice. unser service jedenfalls hatte die möglichkeit, global an den stifteinstellungen rumzuspielen. so sind auch einige fehler passiert. das kann im pdf nicht passieren. viele grüsse von carmelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Ich wüd auch vermuten das der Fehler beim Reproservice liegt. Wie macht ihr den Datentrasfer - über eine spezielle Software (z.B. Repromanager) oder einfach per email? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Hallo Britt, mein Senf: Wir haben die Plts mit einem HP750c-Treiber erstellt. Die Dateien wurden per E-Mail verschickt, und auf einem HP1050 ausgeplottet. Ob die Dateien über einen 800er laufen, entzieht sich meiner Kenntnis. Auf einen Versuch würde ich es aber ankommen lassen... Viel Glück,Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Britt,mein Senf: Wir haben die Plts mit einem HP750c-Treiber erstellt. Die Dateien wurden per E-Mail verschickt, und auf einem HP1050 ausgeplottet. Ob die Dateien über einen 800er laufen, entzieht sich meiner Kenntnis. Auf einen Versuch würde ich es aber ankommen lassen... Viel Glück,Lothar
Beste Lösung! Immer mit 750C Treiber Plotdateien erstellen. Die funzen auf allen HP Plottern aufwärts bestens. (Haben selbst diese Modelle) [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Der 750c hat aber wiederum eine geringere Auflösung. Und wenn der Fehler, und es sieht ganz so aus, beim Plotservice liegt, wird jedes plt File gleich falsch geplottet. (Wir hatten mal vor Jahren den Fall das eine bestimmte Farbe nicht geplottet wurde. Es wurden wer weis wie viele Plotfiles erstellt und immer das gleiche Ergebnis. Ich frage mich wann dort die Typen bemerkt haben das sie mal die Patrone auswechseln mußten.) Britt wenn du dir nicht sicher bist ob der Fehler an deinen Files liegt oder am Reprodienst, kannst du mir eine Test PLT zuschicken. Der Repromanager (den wir zum übertragen benutzen) zeigt immer genau an, wies geplottet wird, mit Abmessungen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für die weiteren Tipps. Hallo Caladka, die Test-Plotdateien habe ich per mail geschickt, wenn dann alles klar ist, geht es per fritzdata weg. Vielen Dank für das Angebot die Dateien mal zu testen, ich häng sie mal an. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Uwah! Heut Morgen ging bei mir erst mal alles wieder drunter und drüber im Büro. Endlich ein bischen Luft. So die Plots: Die hp5500.plt wird mir mit 300dpi angezeigt (könnte höher liegen maximal 600). Der Plot ist gedreht (da kann es je nach Repro-Anbieter Probleme geben -> daran könnte es liegen das ein Stück fehlt). Die größe 300x443mm (Sind das die Äußeren Abmaße des Plans?). Plt wird vollständig angezeigt, sogar ein paar mm über den Rahmen hinaus (Bei Plot auf Grenzen sollte der Rahmen bündig abschneiden). Bei der hp800.plt wird der Plot mit 600dpi, richtig gedreht und bündig am Rahmen geschnitten angezeigt. Größe 440x297mm (Der sollte auf jeden Fall richtig raus kommen, wenn das die äußeren Rahmenmaße sind). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, Vielen Dank fürs Testen. Also sollte es eigentlich klappen... Die Pläne kommen beim Plotservice nach wie vor unvollständig raus. Ich sollte noch eine Plt mit größerem Rand schicken. Ich nehme gewöhnlich 5mm Zuschlag, diesmal hab ich 30mm genommen. Da wird der Ausdruck vom Plotservice fast vollständig. Also soll ich noch mehr aufschlagen. Verstehen muss ich das aber nicht, oder? Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
