 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren verschieben (1504 mal gelesen)
Nikie Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 04.08.2004 Windows 2000 Service Pack 4 256 MB RAM Grafikkarte RAGE 128 Pro AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum verschieben von Schraffuren. Wenn ich zum Beispiel ein Fenster oder eine Türöffnung in einer Zeichnung bei der die Wände schon schraffiert sind verschiebe, dann verschiebt sich manchmal die Schraffur auch gleich mit. Manchmal bleibt sie aber so wie sie war und dann muß ich sie löschen und neu schraffieren. Warum ist das mal so und mal so? ------------------ Nikie Ich übe noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 21.07.2004 ACAD 2007 WinXPProSP3
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikie
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikie
Nikie Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, die markiere ich nie mit. Aber ich hab das nun mal ausprobiert. Dann verschiebt sich ja die ganze Schraffur. Ich meinte das aber so, daß sich die Schraffur dann richtig einpasst. Also wenn ich z.B. die Schraffur in der horizontalen und vertikalen Wand in einem Zug gesetzt habe und ein Fenster, daß in der vertikalen Wand sitzt nach oben verschiebe, dann schiebt sich manchmal die Schraffur mit und passt sich ein. Aber die Schraffur in der horizontalen Wand schibt sich nicht nach oben und somit aus der Wand. Oh Gott, ob das einer verstehn kann, was ich hier geschrieben hab? Ich weiß nicht, wie ich´s besser formulieren soll.  ------------------ Nikie Ich übe noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikie
Sicher das du nicht mit ADT arbeitest !? #EDIT:# Sorry, aber Wände und Fenster kennt mein ACAD nicht - Also verfolge doch mal den bereits angesprochenen Ansatz mit "Assoziativ" / oder nicht Das kannst du im Eigenschaften-Fenster sehen wenn die Schraffur markiert ist.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikie Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich hab "nur" Acad 2002. Die Fenster und Türöffnungen zeichne ich doch selbst ein. In der Hilfe hab ich nun reingesehen. Aber daraus werde ich leider nicht schlau  Ich kann nur noch dazu sagen, daß ich eigentlich immer gleich schraffiere. Über den Schraffurbefehl, dann stelle ich im Register Schnell den Schraffurtyp (ANSI31) und den Winkel (0) und die Skalierung (20) ein und dann klicke ich auf Auswahlpunkte. ------------------ Nikie Ich übe noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikie
Beachte bitte auch meine Antwort - Nutze das Eigenschaftenfenster um zu prüfen ob sich die schraffuren (geht/geht nicht) voneinander unterscheiden (Assoziativität) ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikie Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Beachte bitte auch meine Antwort - Nutze das Eigenschaftenfenster um zu prüfen ob sich die schraffuren (geht/geht nicht) voneinander unterscheiden (Assoziativität)
Das hab ich vorhin schon gemacht als du das geschrieben hast, aber ich weiß nicht, wo das steht . Bitte nicht böse sein. Ich hab noch nicht so viel Ahnung von diesem Eigenschaftenfenster. Das gabs in der alten Version noch nicht. Ich hab mal nen Bildschirmausdruck rangehängt. ------------------ Nikie Ich übe noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikie
die Schraffur die markiert war als du dieses Bild gemacht hast war eine von denen wo es Probleme gibt, richtig !? Sehe dir das Bild doch selbst mal an und suche das Wort "Assoziativ" - Du wirst es schon finden, selbst wenn du das Fenster "nicht so kennst" . Da steht NEIN dahinter.. bei denen die funktionieren sicher ein JA ... teste es aus.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikie Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hab ich nun gesehen. Darf ich noch fragen, was ich beim schraffieren einstellen muß, damit da ein ja steht? Ich hatte ja oben schon geschrieben, daß ich das immer auf die gleiche Art mache und deshalb verstehe ich halt nicht, warum es mal so und mal so ist. Assoziativ ist immer eingestellt. Da verstelle ich nie was dran. Dann werde ich Dich auch nicht länger nerven. Versprochen. ------------------ Nikie Ich übe noch [Diese Nachricht wurde von Nikie am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikie
Du nervst noch lange nicht (dafür sind andere zuständig) Also im Schraffur-Dialog (die Hilfe hilft hier auch ) gibt es wohl unten rechts eine Möglichkeit dies einzustellen. ABER: Wenn man eine Schraffur hat (assoziativ) bedeutet das nicht das diese auch immer assoziativ bleibt !? Wenn die Assoziativität einer Schraffur "entfernt" wird, sagt ACAD das aber immer (Befehlszeile/Textfenster *F2*) ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikie Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dann werde ich nochmal verstärkt in die Hilfe schauen. Ich hoffe ja auch, daß nun bald das Buch kommt, das ich mir bestellt hab über ACAD 2002. Wirst sehn, dann werde ich noch ein ACAD-Fuchs.  ------------------ Nikie Ich übe noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
