  Rund um AutoCAD
  Acad in Word einfügen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad in Word einfügen (468 mal gelesen)
horni
Sehen Sie sich das Profil von horni an!   Senden Sie eine Private Message an horni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horni
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein problem!
Wenn ich eine acad2002 datei in word als Objekt einfüge funktioniert das einwandfrei.
Problem habe ich nur wenn es sich um eine 3d zeichnung handelt, denn dann werden im Word immer die verdeckten kanten angezeigt.
Wie funktioniert es eine 3d zeichnung einzufügen wo die verdeckten kanten nicht sichtbar sind???
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horni 10 Unities + Antwort hilfreich
Überhaupt nicht, oder hast du in Word einen Button "verdeckt anzeigen" !? Wohl nicht.
Du mußt also vor dem einfügen in Word deine ACADgeometrie so bearbeiten
das es dann später in Word passt. In dem Fall würde ich vorschlagen nach
den Begriffen "Flatten" "Solprof" oder ähnliches zu suchen, oder nach sowas wie "3D zu 2D" oder so ähnlich.
Eine andere Möglichkeit (mußt du entscheiden) wäre es natürlich in Word
nur ein Bild einzufügen welches du vorher aus ACAD heraus erstellst.
hoffe das sind Ansätze mit denen du weiterkommst..
- Sebastian -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo horni,
man muß die DWG wirklich nicht direkt einfügen.
Am einfachsten ist es z.B einen Rasterplotter einzurichten und dann einfach die Zeichnung z.B. als Tif zu plotten und in Word als Grafik einzufügen.
Es gibt für Word auch Importfilter für z.B. PLT-Dateien - Suche im Internet sollte Erfolg bringen. Dann kann man alle Ansichten ganz normal für einen HPGL-Plotter erstellen und in Datei plotten und diese PLT-Datei in Wort wie eine Grafik einfügen...
Alles zu Umständlich/schwierig? Screenshots ist auch noch eine Variante.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
