  Rund um AutoCAD
  WS LandCAD 2004
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WS LandCAD 2004 (915 mal gelesen)
CoriD
Dipl.- Ing. Candid. Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von CoriD an!   Senden Sie eine Private Message an CoriD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoriD
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit der Erstellung von Digitalen Geländemodellen mit LandCAD von Widemann- Systemen? Bei mir tritt immer wieder das Problem auf, dass die Bruchkanten bei der TIN- Berechnung nicht berücksichtigt werden.
Corinna
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoriD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corinna,
über welchen Weg hast Du die Bruchkanten erstellt?
Werden bei der Überprüfung (der Bruchkanten) Fehler angezeigt?
Grüße Karin
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoriD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Corinna
Widemann läuft so ähnlich wie AutoTerrain ;-)
hast du saubere sich nicht schneidende 3D Polylinien "geholt"?
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
CoriD
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle meine Bruchkanten habe ich auf Überschneidungen und Überlagerungen geprüft und dann mit dem Befehl: "Bruchkanten holen" auf das DGM kopiert. Allerdings erscheint bei dem Befehl: "Bruchkanten überprüfen" "keine Bruchlinien vorhanden". Dies verwundert mich sehr, da ich die angeblich nicht vorhandenen Bruchkanten in Umring- oder Interpolationslinien umwandeln kann.
Grüße Corinna
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoriD 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Polylinine geschlossen? keine doppelten Punkte?
hattest Du 2d, oder 3d-Polylinien gezeichnet? Oder direkt mit "Bruchkanten zeichnen" erstellt?    ...
Ich habe bisher ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn ich die Polylinie nochmal unterteilen lasse (segmetieren), anschließend auf das DGM projiziere und dann erst in eine Bruchkante umwandeln (holen) lasse.
Grüße Karin
CoriD
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Danke für den Tip! In welche Abschnittslängen unterteilst du die Polylinien? Und wie kannst du die Polylinien auf das DGM projizieren und dann erst als Bruchkante definieren? Mit dem Befehl Bruchkanten holen werden die Polylinien doch erst auf das DGM kopiert. Gibt es da noch einen Zwischenschritt?
Grüße Corinna
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoriD 10 Unities + Antwort hilfreich
ist unterschiedlich; einfach mal ausprobieren, vielleicht mit 5m oder so.
Menü DGM - Polylinien - projizieren.
(ist normalerweise nicht zwingend notwendig, aber bei Problemen allemal einen Versuch wert)
Grüße Karin
CoriD
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Hattest du schon einmal die Fehlermeldung nach dem Befehl TIN Erzeugen: Fehler in Triangulation 78114- Bruchlinie konnte nicht aufgelöst werden!?
Grüße Corinna
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoriD 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, sogar öfters
Wenn das mit der Bruchlinine nicht hinhaut, würde ich nochmal in einer neuen Datei, mit den Höhenpunkte ein neues DGM erstellen, und das Tin mit Dreiecksraster etwas feiner und regelmäßiger zeichnen lassen. Polylinie (für Bruchkante) neu zeichnen (prüfen, dass es keine LW-Polylinie ist). Dann es nochmal mit den Bruchkanten probieren...
Kenne halt dein DGM nicht, daher ist Ferndiagnose eher schwierig.
Falls alles nicht hinhaut, kann Dir vielleicht auch jemand direkt im Lancad-Forum weiterhelfen: http://www.widemann.de/wisysforen/
Grüße Karin
CoriD
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Danke noch mal für deine Tips, aber das Problem lag darin, dass ich einige doppelte Punkte hatte, die Stützpunkte für meine Bruchkanten waren. Diese doppelten Punkte werden aber automatisch bei "Punkte auf DGM holen" gelöscht und somit auch teilweise meine Bruchkantenstützpunkte. Da muss man erst einmal drauf kommen!
Eigentlich können die Bruchkanten doch gar keine LW- Polylinien sein, es müssen doch 3D- Polylinien gezeichnet werden! LW- P. sind doch 2D- Linien, oder nicht?
Liebe Grüße
Corinna
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoriD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CoriD:
Du könntest auch erst eine 2d-Polylinie zeichnen (oder auf vorhandene Polylinien zurückgreifen) und diese auf das DGM projizieren.
Grüße Karin
