Thema: ACAD2004:schrauben verdeckt zeichnen (270 mal gelesen)
Scooterx Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe da ein kleines problem. in den vorlagen von autocad habe ich eine passende schraube für meine zeichnung gefunden aber wenn ich sie bearbeite und strichpunkt linie einstelle, werden die linien der schraube aber nicht punktiert dargestellt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scooterx
dann hast du entweder eine schattierte Ansicht eingestellt (shademode auf "2D" testen...) oder es ist keine Linie/PLinie sondern eine 3D-Polylinie.. Oder der Ltfaktor stimmt nicht - es kommt also viel in Frage ! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 16. Aug. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scooterx
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scooterx
n'Abend, wenn du den Block auf Layer 0 erstellt hast, übernimmt er die Eigenschaften vom Einfügelayer, will heißen, der aktuelle Layer heißt "XYZ", hat den Linientyp VONLAYER und dieser ist auf gestrichelt eingestellt, dann ist der Block anschließend auch gestrichelt. Du must also nur den entsprechenden Layer anlegen und darauf achten, dass er aktiv ist, bevor du den Einfügenbefehl aufrufst. Ein Blick in die Hilfe oder ein Handbuch wäre allerdings schon hilfreich, wenn man mit so einem komplexen Programm wirklich arbeiten will. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
