  Rund um AutoCAD
  Probelme mit DANSICHT
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probelme mit DANSICHT (1770 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander !
Habe bei einem meiner Planer das Problem, dass im Befehl DANSICHT das ZOOMEN nicht funktioniert.
Normalerweise verstelle ich ja in der perspektivischen Ansicht über ZOOM die Brennweite, Dabei kommt oben ein Schiebebalken, der von 0x über 1x (50mm Brennweite) bis 16x zum verstellen ist. Hier kann ich normalerweise in "Echtzeit" die Brennweite verstellen, uns man sieht die Veränderung an denngewählten Teilen.
Bei diesem Planer ist nun das Problem , dass diese Echtzeit-verstellung nicht funktioniert, ich habe zwar den schiebebalken, jedoch sieht man nichts , wenn man mit der Maus hin- und herfährt. erst ein mausclick (oder manuelle eingabe der brennweite) führt zu einem ergebniss.
Es liegt auch definitiv nicht an der Zeichnugn, da mein Planer dieses Problem in jeder Zeichnung hat (also eine ind er Zeichnung gespeicherte Systemvariable fällt aus)
kennt vielleicht jemand dieses Problem ?
space2200
Sehen Sie sich das Profil von space2200 an!   Senden Sie eine Private Message an space2200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für space2200
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, bei mir ist das genauso, hat jemand eine Abhilfe?
lg
Hannes
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
habt ihr da auch was ausgewählt??Bei mir AC2002 muss ich irgend was auswählen. Und die ansicht ist von vorn oder von hinten?
gruss
gruss
Nesquiker
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn nichts ausgewählt ist, siejst du in der dynamischen voransicht das danischt-häuschen. (da funkt es aber auch nicht)
Ansicht ist auch egal.
in der autocad discussion group ACAD2002 mit suchbegriff DVIEW fand ich folgende interr. diskussion http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=147638
werde mal ausprobieren , dass mit einem standard-autocad-profil zu erstellen
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DRAGMODE DRAGMODE DRAGMODE DRAGMODE DRAGMODE
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefunden hier http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=173128
bei dragmode = 0, kommts zu diesem ergebniss
bei dragmode = 1 oder 2 , passt es wieder
