  Rund um AutoCAD
  Probleme mit der Eingabe von Relativ Koordinaten
Autor Thema:  Probleme mit der Eingabe von Relativ Koordinaten (3210 mal gelesen)
CADFischer
Sehen Sie sich das Profil von CADFischer an!   Senden Sie eine Private Message an CADFischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADFischer
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon einige Zeit mit AutoCAD 2000. Auf einmal funktionert bei mir die Eingabe von relativ Koordinaten nicht mehr. Ich habe folgendes Problem: wenn ich eine Strecke von einem bestimmten Punkt aus eingeben will mit relativ Koordinaten (@x,y) geht er nicht von dem gewählten Punkt aus, sondern von dem zuletzt eingegeben Punkt. Wahrscheinlich ist das irgendeine Einstellungssache. Ich bräuchte dringend Hilfe?
CADFischer
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, bei mir funktioniert die Eingabe relativer Koordinaten schon seit AutoCAD 2.6 so...
@ ist eine Kurzschreibweise für die Systemvariable LASTPOINT, und das Ganze ergibt dann eine Vektoraddition (Letzter Konstruktionspunkt + relativer Vektor).
Oder hab ich dich irgendwie falsch verstanden?
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
"von dem gewählten Punkt.."
Das bedeutet also das es um den Befehl verschieben od. kopieren geht !?
ansonsten gibt man ja keinen Punkt an... ??
Und dabei bezieht er sich auf den letzten (lastpoint) - ist doch alle OK so !?
Erklärung ?
- Sebastian -
CADFischer
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Ich will von einem Endpunkt einer Linie in einem bestimmten Abstand eine neue Linie eingeben. Davor habe ich ganz wo anders eine Linie gezeichnet. Jetzt geht er bei dem relativ Befehl immer von dieser zu letzt gezeichneten Linie aus , anstatt von dem neu ausgesuchten Endpunkt.
Vielleicht wird es jetzt verständlicher.
CADFischer
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass doch das "@" weg. Dann beginnt er bei den eingegebenen Koordinaten. Oder habe ich was falsch verstanden?.
@Sebastian: Du kannst eine Line mit eingegebener Länge und Winkel zeichnen: ...nach Punkt: @3.5<100 (mit Länge 3.5 in Richtung 100)
Grüße Lutz
May the force be with you!
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht bestimmt eleganter, aber funktioniert.
;Dateiname: RELATIVPKT.LSP
;Benötigt nur die Eingabe: Zahl,Zahl
;Eintrag in die *.MNU
;Start mit Befehl Linie: ^C^C_line ^P(if(not RELATIVPKT)(load "RELATIVPKT"))^P(XY) \@\'OSMODE 45
;Für alle Befehle mit:  ^P(if(not RELATIVPKT)(load "RELATIVPKT"))^P(XY) \@\'OSMODE 45
(defun XY (/ pkt1)
(setvar "osmode" 45)
(setq pkt1 (getpoint "\nWähle den Bezugspunkt: \n"))
(setvar "lastpoint" pkt1)
(setvar "osmode" 0)
(getpoint "\nGebe die relativen Abstandswerte ... X,Y ... ein: ")
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADFischer:
CADFischer
also für mich klingt das ja völlig richtig, wenn du beim befehl LINIE beim ersten Punkt schon ein @ verwendest, idt in der variable LASTPOIN (entspricht @) der endpunkt dieser letzten linie gespeichert.
irgendwie verstehe ich dein problem noch immer nicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ebenso, trotz das Lutz seiner Ausführung (die ich in keinen Zusammenhang mit dem Prob bekomme)
EDIT:
Evtl möchtest du ja tatsächlich den ERSTEN Punkt bereits relativ zu einem vorh. Fangpunkt eingeben !?
Dann mußt du vor der Eingabe deiner Relativen Koordinate den Fang "Fang von Punkt (_from) nutzen .
Befehl Linie / Fang von Punkt (Punkt wählen von dem aus gerechnet werden soll) und dann zB / @20,20 eingeben ...
Aber eine jetzt höre ich wohl mal auf mit dem "im trüben fischen"
- Sebastian -
AHG
Sehen Sie sich das Profil von AHG an!   Senden Sie eine Private Message an AHG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHG
AutoCAD 2007
WIN XP Pro SP2
1.5 GHz, 1 GB RAM
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, kann man (bei:
"Ich will von einem Endpunkt einer Linie in einem bestimmten Abstand eine neue Linie eingeben.")
den Objektfang Fang von Punkt (_from) nutzen bevor man relative Koordinaten eingibt.
Arlett
CADFischer
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Das Problem hat sich gelöst. Es war ein Eingabefehler.
Ich habe zu lang mit ArchiCAD gearbeitet.
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen Tip zur einfachen Koordinateneingabe den viele Neulinge ab ACAD 2000 nicht sofort kennen:
Einfach Maus in die gewünschte Richtung schieben und nur den Abstand z.B 100 eingeben. Das Objekt wird nun in die gewünschte Richtung kopiert oder verschoben. Meist braucht man ja sowieso nur orthogonal kopieren oder versetzten. Dann geht das mit "Ortho ein" ganz einfach und schnell.
  Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 16. Aug. 2004 editiert.]
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkl-cad:
Hallo Martin,
aber gerade da liegt tatsächlich ein Unterschied zwischen Version 2000 und 2002.
Bei Version 2000 konnte ich folgendermaßen vorgehen
1. Befehl "_line" "_from" Eingabe des Basispunkt und schon gabs die Gummilinie von diesem Basispunkt und eine Längeneingabe in eine durch die Gummilinie angegebene Richtung war möglich.
Das selbe unter 2002
1. Befehl "_line" "_from" Eingabe des Basispunktes und nun muß der Anfangspunkt über die Umständliche Eingabe von @x,y Koordinateneingabe erfolgen. Ein bloßes zeigen in eine Richtiung und Angabe einer Länge wird zumindest bei mir seit Verison 2002 nicht mehr akzeptiert und die "Gummibandlinie wird auch nicht mher angezeigt.
Folgt die Befehlsoption "_from" später (nachdem bereits mindestens eine länge der Linie gezeichnet wurde), so funktioniert Sie wieder wie unter 2000 schon von Anfang an.
Thomas Kaulen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Thomas, hier geraten 2 Dinge durcheinander denke ich !
  1. Die Eingabe der Länge über die Tastatur und die Eingabe der Richtung per Mouse hat nichts (direkt)
    mit dem Fang "_from" zutun. Anders: Wenn ich durch "zeigen" der Richtung und Eingabe der Entfernung einen Punkt definieren kann, ist der Fang "_from" absolut überflüssig.
  2. Eine Gummibandlinie ist erst zu sehen wenn der Anfangspunkt einer Linie bereits feststeht, und das in allen Versionen.
    (Gummibandlinie ist nicht zu verwechseln mit den Spurvektoren)
Kurzum: Keine Ahnung was du getestet hast , aber irgendwas hat dich (glaube ich) durcheinandergebracht.
- Sebastian -
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Habe das mal nachprobiert. Wenn du nach dem Befehl "linie" gleich "_from" eingibst will ACAD ja zuerst einen Bezugspunkt der mit Koordinaten x,y eingegeben werden muß oder auf dem Bildschirm gewählt wird. Nun wird der Abstand eingegeben der sich auch nur duch Wertangabe und zeigen der Maus in die richtige Richtung angeben lässt. Leider wird das Gummiebändchen nicht angezeigt, da hast du recht. Zu ACAD 2000 kann ich dir da nichts genaueres sagen. Aber das hast du ja auch ausgetestet. Würde es ja noch verstehen wenn das bei ACAD2000 nicht korrekt funktuonieren würde, und bei ACAD2002 richtig.
An Sebastian:
Durch "_from" wird ein Abstand angegeben, um z.B mit einem bestimmten Abstand von einem Objekt eine weitere Linien zu zeichnent. Beim Angeben von Abständen zeichnet ACAD immer ein Gummiband auf dem Bildschirm. Bei diesen speziellen Fall aber nicht. Der Befehl verlangt hier einen Abstand der nicht nur über Koordinaten angegeben werden kann. Ein Anfangspunkt des Abstandes steht hier fest.
       Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin, abgesehen das die so nicht stimmt, was willst du mir damit sagen ??
(der Befehl erwartet 2 Koordinaten, keinen Abstand - wobei er nur die 2. an den Befehl weiter gibt)
Wenn man eine oder beide Koordinaten darüber ermitteln läßt das man mit der Mouse die Richtung und über die Tastatur die Länge angibt, so hat das nichts mit dem Fang zutun !
- Sebastian -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach jetzt hab ich es , du willst sagen das wärend des Fanges die Gummibandlinie
(welche dem Befehl Linie zuzuordnen ist) nicht angezeigt wird...
Ja, so ist das.
(sorry das es so lange gedauert hat bis zum "klick"  )
- Sebastian -
