  Rund um AutoCAD
  Einstellung in der Layerverwaltung speichern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellung in der Layerverwaltung speichern (322 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 15. Aug. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite viel mit XRefs, möchte aber die XRef-basierenden Layer nach dem eifügen nicht unbedingt mehr in der Layer-Liste sehen.
Die Funktion alle xref-layer anzeigen und filter invertieren ist schon ok, aber leider merkt sich AutoCad diese Einstellung nicht. Wenn die zeichnung geschlossen und neu geöffnet wird ist diese Einstellung wieder weg.
Gibt es eine Systemvariable ähnlich visretain, die sich diese Einstellung dateibezogen merkt ?
danke
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Aug. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
1. es gibt layerfilter diese werden normalerweise in der Zeichnung gespeichert. Diese können auch gelöscht werden.
2. es gibt mit exprestool "layerstatis" die eher deinem wunsch entsprechen
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 16. Aug. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo proxy
mir geht es eigentlich darum, dies in der zeichnung nur einmal einzustellen und dann nie mehr ( set it and forget it ) - die funktion xref layer anzeigen und invertieren funzt ja, aber leider bleibt diese einstellung nicht in der zeichnung gespeichert.
gruss torsten
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whf_muc:
hallo proxy
gruss torsten
Hallo Torsten,
eine entsprechende Funktion ist mir auch nicht bekannt, aber ich helfe mir, indem ich die Xrefs nach Einfügen über "_ddrename" umbenenne.
Alle Xrefs bekommen in dem Blockknamen ein "XX_XREF-NAME" vorangestellt, so dass auch alle zugehörigen Layer mit der entsprechenden "Vorsilbe" dargestllt werden und dann in der normalerweise alphabetisch sortierten Layerliste am Ende erscheinen und dann bei standard Layerfunktionen in der liste nicht mehr stören.
Außerdem lassen Sie sich so über Filterfunktionen einfacher bearbeiten.
In Version Autocad 2000 war die Funktion des Umbenennens der eingefügten Xrefs noch im Einfügevorgang möglich. Dies geht leider in 2002 nicht mehr (warum auch immer ??? - vieleicht kann mir da ja jemand anderes einen Tip geben) wie dies in den folgenden Versionen 2004 und 2005 gehandhabt wird kann ich nicht beurteilen.
Thomas Kaulen
