 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: CTB für RAL - Farben? (595 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht habe ich ja nur einen Denkfehler!? Wie bekomme ich denn Zeichnungen, in denen ich mit den original RAL-Farben gezeichnet habe "originalgetreu" auf den Plotter? Gibt es dafür eine eigene CTB, die ich nicht kenne? Oder einfach ohne CTB plotten? Danke für Eure Hilfe! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
hallo otze, wenn man die ctb weglässt, werden genau die verwendeten farben genommen, dass ist richtig. nur ob der plotter dann genau deinen wünschen entspricht, ist fraglich. kalibrierung, papierwahl, treibereinstellungen usw. spielen da eine grosse rolle... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Hallo, nur mal für mich: Wie zeichnet man in RAL-Farben? Ich habe immer eine *.ctb mit den RAL-Farben erstellt, um die Zeichnung zu plotten. Hat, wie auch Christian schreibt, aber nur so ca. pi mal Daumen hingehauen... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Chris: Ja, der Plotterentspricht meinen Wünschen, aber ohne CTB komme ich nicht immer zurecht. @ Lothar: In dem ich eine RAl Farbe einstelle und damit loszeichne?! siehe Anhang! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
