Thema: 3D Zeichnung und nun Problem mit Text... (1229 mal gelesen)
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
 Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab da ein klitzekleines Problemchen und weiss nicht woran es liegt. 1. hab mit Volumenkörper das Teil erstellt 2. dann hab ich eine Datentext neben dem Teil geschrieben 3. leider wird der Text nur mit Umrisslinie gezeigt sowie beim Plotten, aber klick ich in an ist der Text ausgefüllt???!!! was ich alles geprüft habe: a. textfill ist auf 1 gesetzt b. Unter extra\optionen\anzeige\flächefüllend hat häkchen c. Text-Style ist Arial was ich auch noch festgestellt hab: wenn ich den 3D Körper an einer Seite schraffieren will geht das mit der Solidschraffur nicht respektiv er stellt sie nicht dar, ausser ich klicke sie an dann sieht man sie. Mit der gewöhnlichen Schraffur auf 0.1 gesetzt funktioniert i.O. . Bitte habt etwas Geduld mit mir, da ich das jetzt zum erstenmal im AutoCAD mache. Ich hoffe irgendjemand kann mir kurz erklären warum das so ist und was ich vielleicht falsch mache, kann ja sein das ich was vergessen hab was einzustellen. Falls mein Problem nicht ganz klar sein sollte, meldet Euch und ich stelle meine Zeichnung zur Verfügung. Ich bedanke mich schon im voraus für Eure Hilfe. Liebe Grüsse aus der Schweiz Fredy
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
Hallo Fredy, Anzeige und Plotten haben bei ACAD nichts miteinander zu tun. Für die Anzeige gibt's den "alten" 2D-Drahtgittermodus (erkennbar am linienartigen BK-Symbol), und die "neuen" 3D-Darstellungsarten (Drahtgitter, verdeckt und schattiert), erkennbar am färbigen, solid-artigen BK-Symbol. Und je nachdem in welchem Anzeigemodus (und mit welcher ACAD-Version) Du bist, können Solids und Linien/Texte ganz unterschiedlich ausschauen. Plotten ist dann wieder ein ganz eigenes Thema. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, sorry ging vergessen, also Win2000 / und AutoCAD2004 pur (ohne Aufsatz). (Sobald ich etwas Zeit spatzig hab trag ich es noch nach in meinem Profil) An alle: ich zeichne im Modelbereich mit 3 Ansichtsfenster (von oben; von rechts; Ansicht NO), im Papierbereich bzw. Layout habe ich den Zeichnungsrahmen und die Afenster definiert. So am besten ich stell Euch mal meine Zeichnung zur Verfügung, damit Ihr vielleicht seht wo ich den Fehler hab. Liebe Grüsse Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
High, gefüllte Schriften und Solid-schraffur werden nur im 2-D - Anzeigemodus korrekt dargestellt, wenn allerdings noch unterschiedliche Z-Koordinaten hinzukommen, kann es auch da schon Probleme geben. Ist ein 3D-Anzeigemodus aktiviert, oder wird das Modell verdeckt dargestellt, dann kommt es zu diesen Effekten (betrifft übrigens auch die gefüllten Bemaßungspfeile). Edit: Soll heißen, eigentlich ist es kein Fehler in Deiner Zeichnung, es ist vom acad her so. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
Hallo Fredy, Ich hab's mit Deiner Datei im MDT probiert, und es ist ganz einfach so, daß je nach Anzeigemodus die Schriften mal gefüllt, mal outlined dargestellt werden, und das nicht ganz analog zur Darstellung der Solids. Du könntest (mit Express-Tools) aus der Schrift Linienzüge und daraus Solids machen, dann läuft's absolut analog. Schaut übrigens nach einem netten Stück Arbeit aus, Deine Datei! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Express Tools hab ich (muss nur nochmal die Deutsche Version finden) super werde es ausprobieren, danke schön !  Herzlichen Dank für die Blumen , ja da steckt viel arbeit drin. Vorallem habe ich zuerst nur in der Isometrischen-Ansicht gezeichnet, bis ich Depp bemerkt habe das ich dazu noch andere Ansichten brauch und wo ich in den Grundriss umgeschaltet habe da waren die Teile verstreut, aber jetzt gehts flüssiger...  Noch nee andere Frage, wenn Du in meiner Zeichnung zu den violetten Regalen mit den Spannplatten gehst und dort eine Platte entfernst siehst du die Kragarme. Dort wo ich es am Senkrechten Steher angemacht hab siehst du 3 Platten die ein Art U bilden die konnte ich nicht vereinen sowie differenz bilden, weiss auch nicht wieso habs gemäss Handbuch versucht. Herzlichen Dank für Deine Hilfe und Tips. Liebe Grüsse Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
Hallo Fredy, Deine "Dinger" sind allesamt keine 3D-Solids, sondern "Netze", was immer dies auch ist... Du wärest übrigens mit MDT wesentlich besser bedient für so eine Arbeit, das wäre wie Fliegen, nur schöner <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja es heisst Netze als überbegriff im Handbuch. Aber es ist nicht als Netz erstellt worden (siehe Bild1)oder hätte ich es mit der anderen Variante probieren sollen (siehe Bild2)? Ja da mit dem MDT gebe ich Dir recht, aber wir sind ein General Unternehmer wo Staplerleitsystem in bestehenden Lager einführen und weiss nicht wie ich den Chef davon überzeugen soll für das Programm. Ja klar nur fliegen ist schöner, steh halt mit zwei Kartons an den Armen vor der Klippe und mit MDT wären es echte Federn.  Gruss Fredy  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
Hallo Fredy, Ja, Du hättest es mit dem 3D-Volumenkörper machen sollen. Mit MDT könnte man ja die Netze ganz einfach in Solids verwandeln <G> Aber, wenn Du nicht mehr brauchst als eine grafische Repräsentation der Regale ist es auch im ACAD und als Netz OK! Du könntest Dich ev. auch mit dem Orbit-Befehl anfreunden zur besseren Anschaulichkeit (oder gleich zum Chef gehen wegen einer Spacemouse) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leo, also ich habe es jetzt mit den richtigen Volumenkörper erstellt und nun kann ich verjüngen, extrurieren etc., klappt ja bestens.  Nun kommt aber mein grosses Problem, habe eine Zeichnung erstellt mit 3D Körpern und gestern abend gesichert. Nun heute morgen als ich die Zeichnung öffnen wollte, wirft es mir eine unbekannte Fehlermeldung an den Kopf und das AutoCAD schmiert gänzlich ab. Beim Wiederherstellen bricht er ab. Ich stelle Dir mal die Fehlermeldung und inkl. Zeichnung zur Verfügung, vielleicht kriegst Du was heraus. Gruss Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
