  Rund um AutoCAD
  Movebak in Acad 2002 ???
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Movebak in Acad 2002 ??? (341 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde die Funktion Movebak auch gerne in Acad 2002 nutzen.
Aber obwohl ich die movebak.arx und die movebak.lsp lade meldet mir Acad nach dem Befehlsaufruf nur " Konnte die erforderlichen ObjektARX-Module nicht laden"
Was mache ich falsch ?
Vielen Dank
Jürgen
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
1. versuchst du die movebak files von den ET 2004/2005 zu laden? Ob das so geht, wissen andere besser, aber ich glaubs nicht. (für 2002 musste man ja die ET ja noch kaufen!!!)
2. Supportpfad auf das Verzeichnis (in dem die files stehen)eingerichtet?
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von captainfritz:
oder bei Cadwiesel herunterladen: www.cadwiesel.de
LG
WoK
captainfritz
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
is das so??
wieso hat einem Autodesk dafür Kohle abgeknöpft, wenn es die bei Cadwiesel für Nüsse gibt. Geht das lizenzrechtlich?
wenn ja - ärger im nachhinein
Oder musste man erst die englische kaufen und cadwiesel ersetzt "nur" die Sprache??
Matthias
WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, lizenzrechtlich ist - meines Wissens - auch alles rechtens. Cadwiesel hat die letzte Version der freiverfügbaren Expresstools (V1-9) auf seiner Website.
WoK
edit: für die Expresstools 2004 und 2005 stimmt es schon, dass das ET2GP  "nur" die Sprache ersetzte. Hier einmal vielen Dank von mir an das ET2GP-Team!!
[Diese Nachricht wurde von WoK am 16. Aug. 2004 editiert.]
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallooo.
Das hilft mir leider alles nicht weiter.
Ich wollte eigendlich nur wissen,
wie ich das moveback auf Autocad 2002
zum laufen bekomme?
Trotzdem Danke.
Jürgen
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Deine Movebak Arx die von R2004 ist, vergiß es. R2004 Arxen sind nicht kompatibel mit R2002.
Ciao,
Marc
