Thema: Blöcke mit Attributen um 1 Attribut erweitern (442 mal gelesen)
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 11. Aug. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte nicht schlagen, falls das schon mal durchgekaut wurde, aber die Suche hat mich nicht weitergebracht. Das Szenario : Mehrere Zeichnungen mit mehreren Blöcken. In allen Blöcken fehlt ein Attribut. Wie kann man das am einfachsten hinzufügen ohne jeden Block einzeln auszutauschen ? Danke im voraus. Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Aug. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
"Attributsblock" mit wblock-befehl exportieren (nenn ich mal so) und dann via Script oder so einfach ein Zusatzattrib in die bereits exportierte Zeichnung einfügen/machen etc. Diese Blöcke dann in der Ursprungszeichnung einfügen mit der Option einer "Aktualisierung". ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Eine mögliche Methode wäre eine DWG mit allen Blöcken zu erstellen (Über den DesignCenter alle Blockdefinitionen aus den Zeichnungen in eine DWG holen). Die Blöcke in dieser DWG bearbeiten. (Attributdefinition hinzufügen) Datei speichern (evtl als temp.dws / oder dwg: dann immer öffnen&speichernunter). Nun gibt es mind. zwei Möglichkeiten: 1. Datei Neu (über die temp.dws) , den Inhalt deiner ZeichnungXY.dwg per Copy&Paste einfügen, ggf. Layouts importieren - wie auch immer. Speichern. 2. Datei Neu (über die temp.dws) , den Inhalt deiner ZeichnungXY.dwg per Cutclip ausschneiden, Datei Bereinigen (Achtung wegen Blockref. im Layout ?!) Cutclip in die temp.dws/dwg einfügen & wieder auschneiden (Cutclip) , diese wieder zurück in die alte Datei & speichern. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Falls es die Attribute schon vorhanden und nur noch nicht ausgefüllt sind, dann brauchst Du jetzt nicht weiterlesen, ansonsten: die ersetzten Blockreferenzen müssen auch noch mit attsync "behandelt" werden - sonst steht die neu hinzugefügte Attributdefinition nur in neu eingefügten Blockrefenzen zur Verfügung. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Mit dem Lisp Blocktausch von cadwiesel.de müsste es funktionieren. Du nimmst deinen Block, speicherst ihn unter dem neuen Namen und editierst ihn so wie du ihn brauchst. Dann ersetzt du den alten Block mit Blocktausch. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Zitat: Original erstellt von Christian Barwart: Mit dem Lisp Blocktausch von cadwiesel.de müsste es funktionieren. Du nimmst deinen Block, speicherst ihn unter dem neuen Namen und editierst ihn so wie du ihn brauchst. Dann ersetzt du den alten Block mit Blocktausch. Gruß Christian
und was ist mit den vorhandenen Attributswerten dann ?
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
