  Rund um AutoCAD
  Plotkartensatz in Datei Plotten
Autor Thema:  Plotkartensatz in Datei Plotten (587 mal gelesen)
Perle
Sehen Sie sich das Profil von Perle an!   Senden Sie eine Private Message an Perle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perle
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe folgendes problem, würde gerne aus acadmap 2004 einen kartensatz plotten! sende ich diesen kartensatz direkt an den plotter, funzt die sache. gebe ich bei eigenschaften "in datei plotten" bringt er mir eine fehlermeldung (siehe anhang).
vielleicht hat jemand eine lösung, danke im voraus
gruß bernd
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perle 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wäre schon interessant, zu wissen, mit was für einem Treiber da das Plotfile erstellt werden soll. Es soll zwar mittlerweile auch funktionieren, mehrseitige HPGL2-Dokumente zu erstellen, aber ich bin da skeptisch, ob da auch alle Plotter oder Viewer mit klarkommen. Also sollte auch für jedes Layout eigentlich ein eigenes Plotfile angelegt werden.
Funzt denn die gleichzeitige Abarbeitung von mehreren Layouts bei manueller Auswahl über den Plotbefehl und Plot in Datei? Wenn ja, dann scheint der Fehler in der Zusammenstellung des Satzes zu liegen. Am besten schrittweise ausprobieren - erst eine, dann zwei und mehr.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
