  Rund um AutoCAD
  Gefilterte Auswahl hat keine Griffe?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gefilterte Auswahl hat keine Griffe? (2144 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autocad 2005 und habe seit dem
Umstieg ein kleines Problem! Wenn ich früher in
AutoCad 2004 einen Filter gesetzt habe und dann Return gemacht habe so erhilten alle Gefilterten Elemente Griffe
sodaß ich diese auf einmal löschen bzw. Editieren kann. In Autocad 2005 sprigt er einfach aus dem Filterdialog aus ohne die Auswahl mit Griffen zu versehen :-(
Hat da bitte jemand einen Tip oder Systemvariable für mich?
Besten Dank im vorraus
axelr
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
http://spotlight.de/zforen/cad/m/cad-1092044417-18428.html
diesmal evtl nicht auf Standardwerte, sondern auf Werte die hoch genug sind prüfen.
- Sebastian -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
fällt mir gerade noch ein Detail auf:
Aus dem Filter-Dialog wieder draußen waren die Griffe meineswissens noch nie aktiv weil man erstmal eine
Objektwahl tätigen muß, ALLE eingeben oder Fenster ziehen oder V für vorher oder oder oder.
Zudem hast du auch nicht beschrieben oder er eine Auswahl vornimmt und nur die Griffe nicht zu sehen sind,
oder aber der ganze Befehl ohne Auswahl abgeschlossen wird. !?
- Sebastian -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
GRIPOBJLIMIT (Systemvariable ab AutoCAD 2004)
Ausgangswert: 100
Unterdrückt die Anzeige von Griffen, wenn der anfängliche Auswahlsatz mehr als die festgelegte Anzahl von Objekten enthält. Gültige Werte liegen im Bereich von 1 bis 32,767. Bei einem Wert von 1 werden die Griffe unterdrückt, falls mehrere Objekte ausgewählt sind.
mfg Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Aug. 2004 editiert.]
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
also ich versuche es mal so zu beschreiben!
1. Ich zeichne ein Quadrat!
2. Befehl filter absetzen
3. Ausgewähltes Objekt Hinzufügen und Quadrat wählen
4. Filterliste bereinigen bis nur noch Objekt = Linie stehen bleibt.
5. Anwenden und in Statuszeile alle eintippen
6. Nun werden alle Linien gestrichelt dargestellt.
7.Return -> Gefilterte Auswahl verlassen. wird in Statuszeile ausgegeben.
Früher also vor 2005 waren nun die linie mit Griffen versehen sodaß ich sofort löschen konnte. nun muss ich erst auf löschen gehen und dann mit vorher die gefilterten Elemente bestimmen. Etwas umständlich aber vile mehr würde mich Interessieren wie man alle Linien z.B. auf einen neuen Layer verschiebt! Früher war die auswahl ja noch da und ich konnte einfach den Layermanager durchscrollen und den gewünschten Layer auswählen.
Gruß Axelr
PS: Ich habe auch den Wert der Systemvariable GRIPOBJLIMIT auf 32767 gesetzt doch das brachte keinen erfolg wobei 4 Linien haben nicht soviele Griffe :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst du hiervon : FAQ: PICKFIRST
(müßtest dann aber auch oft an anderer Stelle bereits "Probleme" gehabt haben !?)
EDIT: Mußte feststellen das dies nur in ACAD2002 und evtl darunter eine Auswirkung haben kann
- Sebastian -
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich zwar noch nciht gekannt aber nach der Anwendung kann ich Leider nur sagen das hat mir nicht geholfen das Prob zu lösen.
Gruß und Danke trotzdem axelr25
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
..aber viel mehr würde mich Interessieren wie man alle Linien z.B. auf einen neuen Layer verschiebt! Früher war die auswahl ja noch da und ich konnte einfach den Layermanager durchscrollen und den gewünschten Layer auswählen...
Mit Maus alles auswählen,
_properties (eigenschaften fenster) -> Oben Elementtyp wählen (Linie) -> Eigenschaft (Layer) zuweisen
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Dumme Frage, aktiviert sind die Griffe aber ? ->GRIPS = 1 ?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal High,
ungünstige Grifffarbe oder -größe wäre auch noch denkbar - dann aber auch Probleme ohne Filter. Guck Dir doch mal in der Hilfe die Sysvars an, die mit GRIP anfangen.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast auch immernoch nicht darauf geantwortet ob nur die Sichbarkeit der Griffe fehlt, oder ob auch keine aktive Auswahl besteht...
also nach dem Filter/alle/ die entf.-Taste oder löschen wählen, fragt er dann nach Objekten oder löscht er sie (dennoch) ?
- Sebastian -
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
vorweg GRIPS ist auf 1
zu dem Verschieben! Ist klar ;-) aber wie wähle ich alle roten Linien mit der gleichen Z-Höhe aus, wenn ich eine Zeichnung mit Angenommen 5000 Linien habe?! (div. Farben mit 600 roten z.B.) Durchscrollen und alle Picken kann es nich sein! Dann würde selbst meine gute logitech das Rad und die Taste nach ein paar Tagen von sich strecken :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
na- genau dafür ist doch der FILTER und die SAUSWAHL da !?
- Sebastian -
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Sichtbarkeit der Griffe ist nicht vorhanden ud löschen tut Autocad sie auch nicht!
PS: zu
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun grübel ich ein bischen! OK ich kann alles über sauswahl machen allerdings ist die Funktionalität genau das was ich früher über den normalen Filter hatte. Dies währe also auch machbar allerdings gewöhnungsbedürftig bzw. ich muss die Eigenschaften vorab kennen! Früher konnte ich das Objekt halt Picken und hatte damit die exacte Farbe. nun muss ich sie wissen und das ist DOOF.
PS: nicht so schnell ich komme ja garnicht mehr mit ;-))
CADmium
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Rande :
(sssetfirst nil (ssget "_x" (list(assoc 0 (entget(car(entsel)))))))
liefert dir eine Auswahl aller elemente des gleichen Typs, wie das angewählte.
Zu deinem Problem :gib mal nach der Meldung "Gefilterte Auswahl verlassen" _regen ein!
Bei mir ,ACAD2004DX, waren sie danach da!
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 11. Aug. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür istr sicher FILTER der bessere Weg, wollte die sauswahl nur anführen weil es damit auch geht.
[das reine Filtern anhand von 3 Eigenschaften]
- Sebastian -
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Am Rande :
Also das Regen brachte keinen Erfolg! Ich habe dann mal an einer Zeichnung den ich sage mal vorsichtig "Lisp Rutine" abgesetzt. Keine wirkung nach dem Picken! Die gleiche Zeichnung in Autoad 2004 und auch die gleiche Linie gepickt zeigte wirkung! Es waren da in 2004 alle Linien mit Griffen versehen! Das kapiert doch kein Mensch denn ich habe eine Standartinstallation gemacht und nichts eingestellt! Ich das ein Feature oder ein BUG? SP1 für Maß habe ich auch schon eingespielt das hat auch nichts gebracht.
Hast Du noch eine Idee?
Gruß der Hoffende axelr25
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axelr25:
Was für ein SP1 für "Maß" ? Was ist das ?
- Sebastian -
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schuldigung ich meinte SP1 für Autocad Map 2005 nichzt Maß :-(
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha - ein spezielles Map-SP ... aber für Maße ist das nicht
Lese das mal:
Wichtige Inhalte von Service Pack 1 - Nachstehend sind Befehle und Funktionen aufgelistet, die von diesem Service Pack betroffen sind:  / Element- und Griffauswahl
Allerdings denke ich das damit der Fehler behoben werden sollte / nicht erzeugt wurde... :
Bist du sicher das du SP1 drauf hast ?
Menü Hilfe/info/Produktinfo..
oder die haben es damit zerhauen - denke (hoffe) aber nicht.
- Sebastian -
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau wegen dieser Beschreibung habe ich es auf SP1 aktualisiert weil ich hoffte damit das Problem zu lösen! Die Produktinformation bestätigt mir aber auch das ich Autodesk Map 3D 2005 - Deutsch SP1 installiert habe.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
tja da haben wir wohl ein Problem mit sssetfirst (wird auch von Filter benutzt) unter Map 3D R2005...
Kann mal jemand bestätigen ob das Beispiel von CADmium:
Code:
in AutoCAD 2005 das gewählte Objekt markiert?
Interessant in diesem Zusammenhang:
Wenn es beim ersten mal klappt, funzt es beim zweiten Klick auf das gleiche Objekt erst dann wieder, wenn man regeneriert...
Was ist das bloß wieder für ein S.C.H.E.I.S.S.!
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Aug. 2004 editiert.]
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi marc,
ich bin zwar etwas verwirrt bezüglich Deiner Feststellung,Frage hast Du das geliche Problem? Also ich kann bestätigen das wenn ich den lisp befehl abgesetzt habe und eine Linie gepickt habe nichts passiert ;-(.
Gruß axelr25
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich habe das gleiche Problem unter Map3D (2005 Basis).
Übrigens scheinen auch einige ETools in Map3D nicht zu funktionieren (Mstretch) die aber in Acad pur funzen.
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es inzwischen auf R2005 getestet...
Es liegt an Map. Map verhält sich bei sssetfirst komplett "weird" und überhaupt nicht wie R2005 :-(...
Was für ein ******.
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sache wird auch in den ADesk Discussion Groups bereits diskutiert: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=329022
Hoffen wir mal, das die was finden...
Ciao,
Marc
