  Rund um AutoCAD
  Debuggen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Debuggen (559 mal gelesen)
Nikie
Sehen Sie sich das Profil von Nikie an!   Senden Sie eine Private Message an Nikie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikie
Windows 2000
Service Pack 4
256 MB RAM
Grafikkarte RAGE 128 Pro
AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, was debuggen heißt?
Das Wort stand in einer Fehlermeldung beim öffnen einer Datei.
Leider war die Meldung dann ganz schnell verschwunden, so daß ich mir nicht den ganzen Satz aufschreiben konnte. In der ACAD-Hilfe steht nichts wenn ich das Wort eingebe und das was ich hier dazu gefunden habe hilft mir auch nicht so recht weiter.
Nikie
Ich übe noch
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikie,
für einen Normalanwender ist das uninteressant.
Debuggen heißt, dass man sich in einem geeigneten Debugger (Programmierwerkzeug) die Stelle im Quellcode des Programmes anschauen kann, an der der Fehler auftrat.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Nikie
Windows 2000
Service Pack 4
256 MB RAM
AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nikie
Ich übe noch
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikie 10 Unities + Antwort hilfreich
"bug" = der Schnabelkerf  Lat.: Hemiptera  - Überordnung der Insekten mit den drei Ordnungen Wanzen, Zikaden und Pflanzensauger
Früher, als die Computer noch Hallen füllten und mit Röhren und Ringkernspeichern arbeiteten, hat die enorme Umwandlung von Strom in Wärme viele, viele Schnabelkerfe das Leben gekostet, wobei natürlich auch tote Insekten anderer zool. Ordnungen in den Speichergittern zu Störungen und Ausfällen führten. Der 'Debugger' war die arme Socke, der dann losmarschieren und die Insektenleichen einsammeln musste, bis das Programm wieder lief.
Im Gegensatz zu den Fliegen, Motten, Wespen und Wanzen haben die Begriffe 'bug' und 'debugger' bis heute überlebt, wenn auch die Wanzen kaum noch aus der Luft, sondern eher aus den Köpfen der Programmierer in die Programme eindringen.
Die Meldung "Möchten Sie das Programm entwanzen?" erscheint aber unter Windows eigentlich nur, wenn auch ein Entwanzer auf dem Rechner installiert ist.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikie 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das war jetzt aber wirklich interessant! Spitze!
Nikie
Windows 2000
Service Pack 4
256 MB RAM
AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mapcar,
das mit den riesigen Computern hab ich mal im Fernsehn gesehn. Und daß dadurch das früher Fehler beim Computer oft durch Insekten ausgelöst wurden die Fehler heute bug genannt werden.
Aber in Verbindung mit debuggen hab ich das nun nicht gebracht.
Nikie
Ich übe noch
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikie 10 Unities + Antwort hilfreich
boah, wieder was gelernt heute ! Klasse!!
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
