  Rund um AutoCAD
  Strichpunktkreise werden als normale Kreise geplottet
Autor Thema:  Strichpunktkreise werden als normale Kreise geplottet (209 mal gelesen)
markus297
Sehen Sie sich das Profil von markus297 an!   Senden Sie eine Private Message an markus297  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus297
ACAD2002 auf win2000professionell
erstellt am: 10. Aug. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit Kurzem drucke ich auf einem HP DraftMaster RX plus unter win 2000 Professionell (NT) AutoCAD14 Zeichnungen und habe das Problem, dass Kreise die von der Volllinie abweichende Linientypen haben, also Strichpunkt, Mitte, Phantom usw. vom Plotter durchgezogen werden.
Der Stift hebt nicht ab sondern fährt von Ende des einen Segments geradlinig zum Anfang des nächsten Segments.
Kann mir jemand helfen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Aug. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus297 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo markus297,
hast Du schon mal die Einstellungen im Treiber und am Plotter-Paneel überprüft?
Bei vielen Plottertreibern kann man in den Eigenschaften einstellen, ob die Daten für Linien aus der Software übernommen werden, oder im Treiber festlegen, daß er alle Linien als durchgezogen interpretiert.
Bei manchen Plottern kann man das nicht, oder nicht nur, im Treiber einstellen, sondern muß am Paneel die Einstellungen machen - hoffe Du hast ein Handbuch.
Noch eine ketzerische Frage hinterhergeschickt, bitte nicht beachten, wenn das zu ungezogen ist:
Aber im AutoCAD siehst Du die Linienunterbrechungen schon oder stimmt der Linientypfaktor nicht?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
markus297
erstellt am: 10. Aug. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so, ich habe garkeinen Treiber installiert. Der Plotter läuft nur über AutoCAD. Klar habe ich auf dem Schirm Unterbrechungen.
Komisch ist nur, wenn der Kreis eine Lücke hat, wie z.B. ein verdecktes Gewinde dann Zeichnet der Plotter wie er soll. Eben nur bei geschlossen.
Aber ich kann doch nicht jeden nicht-continuous-Kreis zweiteilen?!
