 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: pc3-Datei für HP 1050C / Windows 2000 (714 mal gelesen)
Olli Osbourne Mitglied Architekt
 Beiträge: 14 Registriert: 30.03.2004 Medion mit Pentium 4 Windows XP Autocad 2005 ADT
erstellt am: 10. Aug. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hat jemand die HP1050C.pc3-File für mich?? Das Betriebssystem ist Windows2000. In meinem Autocad 2000 war sie noch nicht dabei. Ich habe schon erfahren, dass die vom HP 750 auch funktioniert, aber die vom 1050C wär vielleicht doch besser?...Es geht um Plotfiles, die extern auf einem HP 1050C gedruckt werden sollen. Dank und Gruss, Olli
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Aug. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 11. Aug. 2004 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Wenn der 1050c-Treiber als System-Drucker installiert ist, brauchst du keine PC3 um Plotfiles zu erstellen. Ansonsten kannst du auch im Plotfenster unter EIGENSCHAFTEN noch evtl. eigene Papiergrössen angeben, den Haken bei "automatisch Rotieren" und "Druckbereich" setzen und dann unter "Speicher unter" eine PC3-Datei anlegen. Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Servus Er meint nicht die PC3 sondern den HEIDI-Treiber (oder so) damit er mit dem richtigen Treiber eine PC3 erstellen kann. Leider gibt´s die für den HP1050C nicht, wird auch nicht mehr entwickelt *bösschau*. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P:
Er meint nicht die PC3 sondern den HEIDI-Treiber (oder so) damit er mit dem richtigen Treiber eine PC3 erstellen kann.Leider gibt´s die für den HP1050C nicht, wird auch nicht mehr entwickelt *bösschau*.
Hallo Bernd! Genau darum gehts -Beim Plotten brauche ich ja zunächst einmal die Möglichkeit, den HP1050C auszuwählen, um die Plotfile zu schreiben! (Die Treiber habe ich schon heruntergeladen.) Wie wählst Du den Deinen HP 1050C aus, wenn Du aus Acad plottest? Da muss es doch einen Zugang geben?
Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadratz Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
hi Olli, Leider ist selbst bei HP HPGL/2 nicht gleich HPGL/2. Meine Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das HPGL/2 Format des HP 1050C nicht astrein ist und das Plot-File in verschiedenen HPGL/2-Viewer nicht korrekt angezeigt wird. Auf welchem Plotter du das ausgibst ist im Endeffekt wurscht, wichtig ist das einwandfreie Format des Plot-Files mit dem du das File erstellt hast. Problemlos in dieser Hinsicht funktioniert hat bisher der HP750CM. Meines Wissens von allen HPGL-Viewern korrekt dargestellt. Also in AutoCad "Plotassistent zum Hinzufügen" "mein Computer" "auswahl HP750CM" "irgendein Anschluss" "Plottername=PC3-Filename". Du kannst als Anschluss auch in "Datei plotten",hat aber den Nachteil, dass du den Dateinamen und den Pfad nicht ändern kannst (Vorgabe=Zeichnungsname und Speicherort). Für Übergrösse (> A0) eine PMP-Datei mit der entspr. Größe anlegen. cadratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
@ Olli: Du hast also den 1050C gar nicht in der Auswahlliste der Plotter. Das dürfte mit dem Plot-Update für ACAD 2000 erledigt sein, danach taucht der 1050c als Systemdrucker in der Plotterauswahl auf und du kannst deine PLTs erstellen. Gruss Attilio
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Inzwischen hatte ich den 1050C doch als Systemdrucker entdeckt. Die inf- Datei aus dem Treiber-Ordner hatte ich kopiert, Anschluss war „Datei“. Damit bekam ich die Meldung „Memory allocation error“. ... Hm, wenn der HP750CM als HPGL/2 Drucker eh zuverlässiger ist, nehm ich den! Olli
