  Rund um AutoCAD
  SQD-Daten (sicad) einlesen
Autor Thema:  SQD-Daten (sicad) einlesen (1779 mal gelesen)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
es ist soweit,- zum ersten mal können wir einen Leitungsbestand (Stadtwerke) lediglich als SQD-Daten (Programm: sicad) erhalten.
DWG und DXF sind nicht im Angebot.
Lassen sich die Daten in MAP2004 irgendwie einlesen oder ist ein spezieller Konverter erforderlich? Ich habe bereits im Netz gesucht und "dacis" gefunden.
AJ
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, ein spezieller Konverter ist erforderlich. Wollte mal selbst einen schreiben und hatte mir extra alle notwendigen SICAD Bücher gekauft - doch dann hab ich nicht die Zeit dafür gefunden.
Bestimmt gibt es Dienstleister z. B. die LGN, die auch Daten von SICAD nach DXF/DWG umsetzen.
mfg Udo Hübner
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... genau das habe ich befürchtet.
Trotzdem Danke!
AJ
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin über den suchbegriff sqd2dwg auf www.greenlab.de gestossen.
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 10. Aug. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich kenne einen SQD-DXF Konverter. KOmmt von der Fa.CSO in Pforzhein (www.csogis.de). Da hast du auch die Möglichkeit die Daten aus AutoCAD heraus nach SQD zu schreiben (falls es mal nötig sein sollte). Ich glaube die konvertieren Dir die Daten auch mal. Einfach mal nachfragen.
Gruß Gunter
