  Rund um AutoCAD
  Lange Ladezeiten beim Öffnen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lange Ladezeiten beim Öffnen (758 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem dauert es ziemlich lange irgendwelche DWG´s zu öffnen. Die Dateigröße spielt dabei keine Größe. Erst nach einiger Zeit öffnet sich das Autocad-Fenster.
Benutze Autocad 2002, an Rechnerleistung fehlts auch nicht, denn vorher ging sehr schnell (P4 2.8, 1GB RAM).
Habe schon meine Festplatte bereinigt und defragmenitiert.
Was kann das sein, vielleicht Autocad neuinstallieren?
Gruß Sero
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
..beim Öffnen einer Zeichnung wird die acaddoc.lsp und die *.mnl abgearbeitet ... in letzter Zeit was an den Menüs gemacht, aufn Server gelegt oder so? Oder werden irgentwelche zusatzapplis in den genannten Dateien initialisiert?
- Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal nach Viren gefahndet?
Manch lästige Würmer bauen paar Zusatzprogramme ein, die im Hintergrund laufen und "BIg Brother" mit Nachrichten versorgen - könnte ja sein das bremst.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
hatten wir auch, als wir bei unserem Virenscanner den Gatekeeper ausgeschaltet haben, ging´s wieder...
Vielleicht hilft´s auch bei euch...
Charlie
sero
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten,
ich hab mal das Antivirenprogramm deaktiviert und der Öffnungsprozeß von Autocad scheint schneller abzulaufen. Könnte die Ursache sein. Seit dem letzten Update (AntiVir) tritt meiner Meinung nach auch das Problem auf.
Sero
