  Rund um AutoCAD
  autocad 2000 mit rechten eines domänen-benutzers ausführen
Autor Thema:  autocad 2000 mit rechten eines domänen-benutzers ausführen (191 mal gelesen)
blackbit
Sehen Sie sich das Profil von blackbit an!   Senden Sie eine Private Message an blackbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbit
erstellt am: 09. Aug. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das?
mir ist wohl bewußt, daß ich die benutzer lokal mit höheren berechtigungen ausstatten kann, das möchte ich aber möglichst vermeiden. gibt es eines patch oder ähnliches für diese aufgabenstellung?
ich bin für jede anregung sehr dankbar
lg
alexander huemer
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbit 10 Unities + Antwort hilfreich
fütter mal google mit "runas"
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
blackbit
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort.
aber das ist ja genau das, was ich nicht will.
wenn ich die applikation mit einem anderen benutzer ausführen lasse kann ich genausogut dem benutzer höhere rechte geben.
ICH MÖCHTE GERNE AUTOCAD 2000 ALS DOMÄNENBENUTZER AUSFÜHREN KÖNNEN!!!
das muß doch irgendwie gehen...
piro
Sehen Sie sich das Profil von piro an!   Senden Sie eine Private Message an piro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piro
P4 2,8GHz XP
Acad2004 und
Zusätze (ADT..)
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbit 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu selbst lange nachgeforscht und vieles probiert - Ergebnis: NIXXX geht! Da AutoCAD immer wieder in die Registry schreibt, benötigt man am lokalen PC praktisch Administratorrechte. Ein Kollege hat das als Hauptbenutzer geschafft, war aber auf meiner MAschine nicht nachzuvollziehen - war wohl eine Eintagsfliege.
Autodesk selbst bietet 3 oder 4 Lösungen dazu an, die jedesmal im Endergebnis die Freischaltung von Administratorrechten für den User bedeuten.
Also... nutzt nix... entweder weiter ärgern oder auf Version 2004 oder 2005 umsteigen - die laufen mit "normalen" User-Rechten.
viele Grüße
Robert
