  Rund um AutoCAD
  SHX-Fonts: ASCII-Code versus Unicode; Byte sparende Definition
Autor Thema:  SHX-Fonts: ASCII-Code versus Unicode; Byte sparende Definition (737 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Aug. 2004 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei, einen SHX-Font zu erweitern, und obwohl mir die Technik anscheinend klar ist, doch ein paar Fragen:
Vorbemerkung: Ich bin derzeit noch im Bereich unter ASCII 256.
1) ASCII-Code Eingabe:
Die Maschine reagiert ganz unterschiedlich z.B. Code 178 und 179 (Quadrat und Kubik) wird mit Alt+0178 bzw. Alt+0179 angenommen und sowohl im Texteingabefenster als auch im Text richtig angezeigt.
Code 137 (Unicode 0089; selbstdefinertes Promillezeichen) wird mit Alt+0137 als schwarzer dicker Strich im Fenster angezeigt und im Text dann als Fragezeichen dargestellt. Editiert man den Text, wurde der Text auf Code "\u+2030" (Dez=8240) umgerechnet; diese Zeichen ist in der SHX nicht definiert und ein Fragezeichen bleibt stehen. Ändere ich den Textstil jedoch von meiner SHX auf Arial, erscheinen plötzlich wunderschöne Promillezeichen. Gebe ich Alt+8240 in Word (Arial) ein, kommt sofort ein Promillezeichen; Alt+8240 in Acad bringt eine "0". Und genau umgekehrt ist die Sache, wenn ich "\u+0089" eingebe: Mit meiner SHX erscheint ein Promillezeichen, mit der Arial erscheint ein leeres Rechteck als Platzhalter.
Die "Symboltabelle" in Word 2002 zeigt ähnliches: Unter ASCII-137 liegt ein Promillezeichen; aber wenn man die Hex-Codes anzeigt, liegt es auf Hex-2030, und auf Hex-0089 liegt nichts.
Das gleiche Spielchen mit den ASCII-Codes 132,147 und 148 (die "geschwungenen Gänsefüsschen oben und unten").
Kann mir das wer erklären? Was ist jetzt die "richtige" Codierung? Warum liegen die Hex-Codes nicht dort, wo sie umgerechnet sein sollten?
2) Schnelle Eingabe von "\u+":
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Kürzel bei der Text und Attributeingabe einfacher einzugeben (Kürzel usw. ??)
3) Byte sparende SHX-Definition:
Die Online hilft meint, daß die Definition von Vektoren in den SHP-Dateien mit der Vektormethode ("08C") bytesparender ist als die Eingabe mit Koordinatendifferenzen ("8,(-8,0)").
Das mag ja richtig sein, aber ist das heute in Zeiten von superschnellen Rechnern und riesigen Arbeitsspeichern überhaupt noch von Relevanz?? - vor allem wenn es sich um einfache Schaltschemas handelt und nicht um Vermessungspläne mit 10.000enden Vermessungspunkten.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Aug. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
ich habe das in den neueren ACAD-Versionen nicht mehr getestet, glaube jedoch, mich erinnern zu können, dass zumindest in den älteren Versionen ACAD Probleme mit dem ASCII-Code jenseits der 128 hat und dort mit ANSI-Code arbeitete, wohl sogar unterschiedlich im TEXT / MTEXT
Ich habe derzeit CAD-freien Urlaub, deshalb nur diese vage Aussage, evt, nützt es als Denkanstoß
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
