 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Xref - regenerieren ?? (374 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich an einer Zeichnung was ändere, die andernorts als Xref verlinkt ist. wie kann ich dann im Xref die änderungen sichtbar machen ohne den plan neu zu öffnen? Gibts da nen Befehl? ------------------ mfg Kaspar Allenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Aug. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
High, du musst nicht die Datei neu öffnen, die xref neu laden reicht vollkommen aus (-> xref -> neuladen). Ab 2004 gibt es dann eine Sysvar -> XREFNOTIFY, dann gibt es in einer geöffneten Datei sogar eine Meldung, wenn eine referenzierte Datei gerade woanders gespeichert wurde. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
ja = Icon basteln, besser gesagt: Button basteln... Name/Beschreibung und dieses Makro hinterlegen... Rechtsklick auf WK / Anpassen / (schon öfters hier beschrieben) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
