  Rund um AutoCAD
  Zeichnungstext in Textdatei exportieren ???
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungstext in Textdatei exportieren ??? (327 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Zeichnung mit sehr vielen Texten.
Diese Texte würde ich gerne in eine Textdatei überführen,
damit dann extern übersetzt werden kann.
Weiß jemand wie ich das mit Acad 2002 angehe?
Mit freundlichem Gruß
Jürgen
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
txt_auslesen.lsp.txt
s. Anhang.
(weiss nur leider nicht mehr, woher ich das damals hatte)
Grüße Karin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
für Texte und Mtexte auf Blattebene sollte das reichen:
(defun c:Textexport ( / AUSWAHL FILE INDEX)
  (if (and(setq FILE(getfiled "TEXT-Export" "C:\\" "TXT" 1))
          (setq FILE(open FILE "w"))
          (setq AUSWAHL (ssget "_x" '((0 . "*TEXT"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (princ (cdr(assoc 1 (entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))))) FILE)
        (princ "\n" FILE)
      (close FILE)
- Thomas -
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 07. Aug. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für die Hilfe.
Klappt sehr gut.
Die Steigerung wäre, wenn man jetzt die Texte in der Textdatei
übersetzen könnte und danach wieder automatisch an den alten
Koordinaten in der Zeichnung einfügen könnte.
Vielen Dank
Jürgen
