Thema: Icons sehen verwaschen aus ... (2592 mal gelesen)
schnurlos Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: Haben seit MDT2004DX und ACAD2004 nur mehr "verwaschene" Icons in den Werkzeugleisten. Selbst eigene Icons, die bei Acad2002 noch OK sind (die bmp selber) sehen anders aus. Will man ein solches Icon editieren, bringt Acad es anders, als es eigentlich als bmp-file aussieht (Icons sind 15*16 wie sichs gehört). Weiß wer eine Lösung, Suche hat nichts gebracht !
------------------ mfg schnurlos  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmals zur Erklärung: Ich verwende in beiden Desktopversionen im gleichen Vereichnis (zb C:\LISP) div. Lisp-Routinen mit einer mnu. Die mnu ist natürlich für beide MD-Versionen unterschiedlich (sonst kompiliert er sich im Kreis und will nicht mehr, zb xxx.mnu für 2002 ist ident mit yyy.mnu für 2004). Sonst ist alles gleich, auch die Icons, da es ja jeweils nur das eine gibt !!! Alles am gleichen PC, parallel geöffnet. Auch Kollegen haben das Problem (komplett andere Hardware). PS: Gibts den nichts, um jemanden die Unities wegzunehmen anstatt zu vergeben? (@Dig15 ) ------------------ mfg schnurlos [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 06. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 06. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2004 AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 97 I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Hi, das ist eben die schöne neue XP-Welt, die seit 2004 auch bei AutoCAD Einzug gehalten hat. Bim Lesen der BMPs versucht Acad wohl, die Bildchen ein bißchen "aufzupeppen" und an XP anzupassen. Tja, wem's gefällt. Vielleicht sieht's ein wenig besser aus, wenn Du die Icons nach dem Laden des Menüs nochmal explizit über "Anpassen"->"Werkzeugkästen"->"Eigenschaften" (oder so) zuordnest? Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das nur bei uns so, oder bei anderen auch? @CADchup: wenn das von XP kommt, dann müsste der Effekt ja auf beide MD-Varianten zutreffen. Arbeite aber mit klassischer Ansicht. ------------------ mfg schnurlos  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Ich nochmal, ACAD Map 2004 unter XP und ACAD LT 2004 unter XP bringt scharfe Icons. Also kann es ja eigentlich nichts mit XP zu tun haben. Oder? Schönes WE... Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangSCH Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
erstellt am: 06. Aug. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Hi, schon mal geschaut, ob im Win in den Eigenschaften von Anzeige, bei Effekte ein Häkchen bei Bildschirmschriftarten glätten drin ist - klingt zwar komisch, aber es scheint sich manchmal auch auf die Icons auszuwirken... Nicht das es immer klappt, aber ich hab das schon selber gesehen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Hi, was scharf und was unscharf ist, ist natürlich auch Sache der persönlichen Empfindung und Sehstärke , aber auch hier habe ich 2000 und 2002 mit "schärferen" Icons und 2004 und 2005 mit "unschärferen" Icons. Und alles auf XP-Pro. Wie gesagt, das liegt nicht an XP sondern offensichtlich daran, wie Acad die Icons kompiliert. Ob Angelika's Tipp funktioniert oder nicht (bei mir tat sich leider nix), probiert einfach mal, wie ich schon geschrieben habe, die Icons mit AutoCAD neu zuzuordnen: "Anpassen"->"Werkzeugkästen"->"Eigenschaften" (oder so) Die neu zugeordneten Icons sehen plötzlich schärfer aus! Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich um Icons, die in älteren Versionen schärfer ausgesehen haben! Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika Danke, aber bringt alles nichts. @Iris2 Welche Grafikkarte und Treiber verwendest du? Ich habe eine NVidia Geforce FX Go5700 mit Treiber 53.51 inkl. Nview. @CADChup Sieh dir bitte mal die Bilder an, die ich oben gepostet habe. Ob das "natürlich auch Sache der persönlichen Empfindung und Sehstärke" ist, wage ich zu bezweifeln. Aber da du ja auch das gleiche Problem hast, ... Mein Augenarzt sagt, ich hab trotz Brille 120% Sehschärfe, aber heut ist ja Montag... Bei mir bringen alle Einstellungen nichts. Werde aber weiterprobieren, vielleicht finde ich (oder jemand anders) ja eine Lösung (von A.. erwarte ich mir da nicht zu viel). ------------------ mfg schnurlos [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Hallo Leute entweder kann ich nicht zählen oder Ihr. In ACAD 2002 haben die Icons 15 Pixelzeilen und ab ACAD 2004 16. Dadurch wird das vorh. Icon in die Länge gezogen wordurch dann Farben teilweise verwischt erscheinen. Also: für ACAD 2004 alle alten Icons überarbeiten. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
@Martin Also laut meinem Wissen und meinen ACAD-Hilfedateien hat sich nichts geändert... !? 2004 - (16 Pixel breit und 15 Pixel hoch) 2002 - 16 x 15 Pixel 2000 - (Bitmap 16 x 15). ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Hallo Sebastian So, so . Dann zähle mal das Beispiel von schnurlos nach. Das sind einmal 15 und einmal 16 Reihen. Wenn man ein Icon von ACAD 2004 nach 2002 kopiert verschwindet die unterste Zeile. Wenn man ein Icon van ACAD 2002 nach 2004 kopiert wird das Icon verzerrt. Wetten das? Ich stand mal vor dem gleichen Problem und habe alle Benutzer-Icons umgeändert.
schnurlos Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mkl-cad Aber bei mir sind ja die Icons ident, will sie ja auch nicht überarbeiten nur weil Autodesk offensichtlich was umstellt, laut Hilfe aber alles ok ist ! Und noch was: Versuch mal ein Original-Autodesk-Icon zu editieren, ob das scharf ist. ------------------ mfg schnurlos [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Hallo schnurlos Klar sind dir Original Icons schraf, ich denke aber das es hierbei um Icons aus einer ACAD Version vor 2004 handelt. Die werden dann verzerrt. Auch Originale aus Vorversionen. Wenn man kein neues Icon oder vordifinierte aus ACAD 2004 nehmen möchte bleibt einem nur die Überarbeitung. Mach sein das es da laut de Hile keine Probleme gibt. (Hab ich jetzt nicht nachgelesen) Programmtechnisch klappt das ja auch, sieht halt nur nicht schön aus. Falls die Icons parallel in ACAD 2004 und 2002 benutz werden sollen geht das natürlich auch. Entweder man macht alle Icons 16x15 und in 2004 werden die verzerrt angezeigt, oder man macht die 16x16, dann werden die in ACAD 2002 verkürzt dargestellt. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
OK, nun konnte ich auch mal was nachvollziehen <freu> , kann das mit den 16x16 nun natürlich bestätigen ! Aber ich denke dennoch das dies nichts mit dem angesprochenen Phänomen zutun hat. Interessant ist das aber allemal ! <grübel> Bei mir sieht alles so aus wie "gewollt" - wenn etwas "verschwommen" aussieht , so ist es auch so erstellt (bei mir wenigstens zum Glück ) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Hallo Leute, die AutoCAD Hilfe ist diesbezüglich tatsächlich falsch. Seit AutoCAD 2004 sind die kleinen Icons 16x16 (vorher 16x15) Pixel groß und die großen 32x32 Pixel (vorher 24x22). Desweiteren wurde die Begrenzung auf 16 Farben aufgehoben. Daraus folgt wenn man Icons mit "alten" Abmaßen in ACAD 2004 verwendet, werden diese neu berechnet, was zum Teil zu nunschönen Ergebnissen führt. Markus [Diese Nachricht wurde von marcokochini am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, schliessen wir das Kapitel ab. Also, Icons mit 16x16 sollten verwendet werden; damit ab 2004 OK, bis 2002 wird unterste Zeile vom Programm abgeschnitten. Hilfe für 2004 diesbezüglich falsch. Dies hilft zwar bei eigenen Icons, aber die von Autodesk selber bleiben "so schön" verwaschen. Autodesk hat mal wieder was eingebaut, damit wir uns daran erfreuen mögen! Danke an alle !!! PS: @cadffm, bmp vom Beispiel liegt bei. Unities hab ich verteilt ------------------ mfg schnurlos [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
ACAD nimmt die untere Zeile und fügt sie nochmal unten an um auf 16 zu kommen nicht ich, aber "verwaschen" wird da nichts - dem würd ich auch helfen wenn er sich selbstständig machen würde ! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann ist doch irgend etwas anders. Bei mir wird offensichtlich vom System auf 16 Zeilen interpoliert (siehe meine beiden Bilder ganz oben im Thread). Das geladene Icon ist dabei jedesmal das gleiche, das ich gepostet habe! Dadurch schauts bei mir "verwaschen" aus. ------------------ mfg schnurlos  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
Das sage ich ja die ganze Zeit (und andere haben es auch schon angesprochen) , glaube nicht das es an ACAD liegt.. / mir wäre das eben fremd. EDIT: Ich meine nicht an ACAD-alleine - also keine direkte "Funktion" oder so... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnurlos
