  Rund um AutoCAD
  Schriftfont-Probleme bei Konvertierung DWG -> DGN
Autor Thema:  Schriftfont-Probleme bei Konvertierung DWG -> DGN (1008 mal gelesen)
Gerrit.Kochan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerrit.Kochan an!   Senden Sie eine Private Message an Gerrit.Kochan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerrit.Kochan
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde. Ich bin neu hier und darum erste einmal ein Hallo an euch.
Seit dem Umstieg von AutoCAD LT 2002 auf AutoCAD 2004 habe ich Probleme mit den eingestellten Schriftfonts bei der Konvertierung nach MicroStation DGN-Format. Ich zeichne in AutoCAD 2004, speichere aber im DWG(R2000) Format ab. Der verwendete Schriftfont ist ISOCP.SHX. Zum Konvertieren öffne ich die DWG-Zeichnung in MicroStation V8 und speichere sie als DGN(V8)-Datei ab. Leider wird in MicroStation nun nicht mehr der Schriftfont ISOCP.SHX verwendet, wodurch alle Formatierungen nicht mehr passen und das Layout nicht mehr nach Auftraggeber-Vorgabe ist. Nun das kuriose, wenn ich die DWG-Datei noch einmal mit AutoCAD LT öffne und speichere, funktioniert die Konvertierung mit MicroStation anschließend wieder einwandfrei.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, bzw. kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen
Gerrit Kochan
tomek
Sehen Sie sich das Profil von tomek an!   Senden Sie eine Private Message an tomek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerrit.Kochan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das problem hatten wir auch. benutzen V8 und autocad2002. beim öffnen einer *.dwg mit microstation wurden die schriftarten geändert, also habe ich die schriftart die bei ms verwendet wurde rausgesucht (z.b. intl_iso.shx) und in das font-verzeichnis des acad2002 reinkopiert (!!!kopieren nicht verschieben!!!). folglich habe ich im acad ein textstil mit dem gleichen namen wie bei ms erstellt und die neue schriftart ausgewählt. nach der umstellung funktioniert's.
gruß!
cad em all
Gerrit.Kochan
Bauingenieur
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomek.
Klingt interessant.
Ich bin laut Vorgaben des Auftraggebers an den Schriftfont ISOCP.SHX gebunden. Müßte also wenn dann versuchen aus dem AutoCAD Font-Verzeichnis nach MicroStation zu kopieren. In den Verzeichnissen Programme\MicroStation\* habe ich keine *.SHX Font-Dateien gefunden. Wo müßte ich denn welche Datei hinkopieren?
Grüße. Gerrit
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerrit.Kochan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi gerrit,
kopiere die schriftart in den ordner, wo auch andere schriftarten für ms drin sind. die ordner mit den fonts kann man  ausfindig machen in dem man z.B. eine schriftart, die bei ms vorkommt, mit windows-suche-funktion suchen lässt. ich weiß, klingt blöd und unprofessionell, aber eine bessere idee habe ich nicht.
wenn du den/die ordner hast - einfach rein mit der isocp.shx.
unsere v8 version von ms kann mit *.shx fonts umgehen, also gehe ich davon aus, dass es eure auch kann.
wünsche erfolg bei der aktion und grüße.
tomek
cad em all
Gerrit.Kochan
Bauingenieur
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Habe das Problem gelöst. Es handelte sich wahrscheinlich um ein Versionskonflikt zwischen AutoCAD 2004 (trots abspeichern als ACAD R2000) und MicroStation. Habe auf MicroStation V8 2004 upgedatet. Nun funktioniert es wieder.
Danke. Gerrit
