  Rund um AutoCAD
  Makrorekorder in ACAD vorhanden?
Autor Thema:  Makrorekorder in ACAD vorhanden? (897 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es in AutoCAD eigentlich einen Makrorekorder (wie z.b. bei word oder excel), mit dem ich einfache Befehlsfolgen aufzeichnen kann? Habe leider nichts in der ACAD Hilfe gefunden.
vieln dank
... blue sky and happy landing matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein gibt es nicht , in IntelliCAD gibt es aber einen !
(Wem das hilft..)
Im Netz findet man den ein oder anderen Rekorder, allerdings habe ich noch keinen gefunden
der als "Gut genug" betitelt werden kann. - Stundenlang gesucht habe ich natürlich auch nicht.
Da man also "sowieso" nachbearbeiten muß, bin ich schneller fertig wenn ich das "sauber" von Hand erstelle (komplett).
- Sebastian -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine Möglichkeit ist noch logfilemode,logfilenmae,logfilpath zu nutzen, Sieh dir mal dies Begriffe in der ACAD-Hilfe näher an!
- Thomas -
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich hatte mal einen getestet (Cadbow, oder so ähnlich?!).
Funktionierte nicht sonderlich gut und zur Krönung kein Uninstall! Hab ihn dann nie so richtig entfernen können. Autocad eierte dann auch ziemlich rum. Also lieber Finger davon lassen, bis Autodesk sich dazu herablässt eine wichtige Grundfunktion in Autocad einzubauen, die viele kleinere fest integriert haben.
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's selber noch nicht gebraucht aber vielleicht ist das was: Extra / Optionen / Makro...
Gruss Michael
CADmium
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hoppenstedt .. nein, leider nicht.. das geht in Richtung VBA
- Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matgehrke,
also in der Hilfe von 2002 habe ich das hier gefunden
schnipp...
Dient zum Starten, Bearbeiten und Löschen von VBA-Makros. Darüber hinaus können Sie neue Makros erstellen, die VBA-Optionen festlegen und den VBA-Manager öffnen.
Makroname
Bestimmt den Namen des auszuführenden, zu bearbeitenden, zu löschenden oder zu erstellenden Makros. Wählen Sie einen Namen aus der Liste der verfügbaren Makros, oder geben Sie den gewünschten Namen ein.
Liste der Makros
Listet alle gefundenen Makros aus der Zeichnung und/oder dem Projekt auf, die bzw. das unter Makros in ausgewählt wurde. Um ein Makro zu starten, doppelklicken Sie auf einen Namen in dieser Liste.
Makros in
Bestimmt das Projekt und/oder die Zeichnung, aus dem bzw. aus der die Makros für die Makroliste ermittelt werden sollen. Sie können die Makros aus den folgenden Quellen anzeigen lassen:
In allen aktiven Zeichnungen und Projekten
In allen aktiven Projekten
In einzelnen Zeichnungen, die derzeit in AutoCAD geöffnet sind
In einzelnen Projekten, die derzeit in AutoCAD geladen sind
Wenn das gewünschte Projekt oder die Zeichnung nicht aufgeführt wird, öffnen Sie den VBA-Manager, den Sie zum Laden des gewünschten Projekts verwenden können.
Beschreibung
Beschreibt das ausgewählte Makro. Sie können die Beschreibung durch direkte Eingabe hinzufügen oder ändern. AutoCAD speichert die neue Beschreibung, sobald Sie zu einem anderen Teil des Dialogfelds wechseln.
Ausführen
Startet das ausgewählte Makro.
Einzelschritt
Öffnet den Visual Basic Editor und beginnt die Ausführung des Makros. Das Makro wird bei der ersten ausführbaren Codezeile angehalten.
Bearbeiten
Öffnet den Visual Basic Editor und das ausgewählte Makro.
Erstellen
Erstellt ein Makro mit dem Namen unter Makroname. Anschließend wird der Visual Basic Editor geöffnet, in dem eine leere Prozedur für das neue Makro angezeigt wird.
Wenn für das neue Makro keine Projektdatei oder Zeichnung ausgewählt wurde, öffnet AutoCAD das Dialogfeld Projekt auswählen.
Wenn ein Makro mit dem angegebenen Namen bereits vorliegt, werden Sie gefragt, ob Sie das vorhandene Makro ersetzen möchten.
Wenn Sie Ja wählen, wird der Code im vorhandenen Makro gelöscht und ein neues, leeres Makro mit dem angegebenen Namen erstellt.
Mit Nein kehren Sie zum Dialogfeld Makros zurück, in dem Sie einen neuen Namen für das zu erstellende Makro eingeben können.
.....schnapp
Also Makros scheint es wohl zu geben
Gruß Heidi
Hoppenstedt
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Cadmium
Ist Word / Excel Makro nicht auch VBA?
Matgehrke fragte doch ...."wie in Word oder Excel."
Gruss Michael
Hoppenstedt
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich nochmal
Hab den Unterschied geblickt: In Word / Excel gibt es noch den Punkt "aufzeichnen", in Acad nicht.
Schönes Wochenende
Michael
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr verwechselt da was. Er meint einen Rekorder für VBA wie in Excel, das heisst man arbeitet in AutoCAD und im Hintergrund werden die Befehle notiert für das spätere VBA-Makro. So umgeht man manuelles programmieren.
Ich habe vor einiger Zeit ebenfalls gesucht und nichts schlaues gefunden.
Grüsse
CeZet
meike
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von meike an!   Senden Sie eine Private Message an meike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meike
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Renderman
oh nein, den hab ich auch! deswegen ist Auto Cad jetzt so langsam und springt mit dem Fadenkreuz die Punkte in Rasterformig an. Mist! Datein löschen alleine funktioniert nicht, wie du schon sagtest.
Hat sonst jemand einen Tipp wie man das Ding wieder los wird?
Meike
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wem das hilft!
Die mit ICAD (kostenloser Version) erstellten Makros sind Script-Dateien, die funktionieren danach auch in ACAD.
Meine Versuche mit anderen Makrorekordern ware bisher erfolglos und nervig.
Theodor Schönwald
