  Rund um AutoCAD
  ??? Leerer Block ???
Autor Thema:  ??? Leerer Block ??? (226 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine Zeichnung mit einem Block die anscheinend eine "Schraube" beinhaltet (oder soll) jedoch ist dieser Block für mich einfach leer. ADC zeigt NIX an und bei W-Blöcken ist auch die Datei 100% leer bis auf die standard zeugs, layer 0, dimstyle, ....) wie bekomme ich das Ding raus bzw gegen einen anderen Ausgetauscht BTWBy the way = Nebenbei bemerkt. es ist in mehreren anderen Blöcken verschachtelt und alles Sprengen will ich auch nicht da ich dann Mutmassungen anstellen müsste ob der angezeigter Basispunkt auch örtlich mit der anderen Geometrie verwandt ist. Wenn ich einfach einen gleichnammigen Block einfüge als TEST ist eigentlich keinerlei Veränderung in der Datei feststellbar und der neuer Block (Test mit einem Punkt wegen dpstyle) wird Nix angezeigt.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm@gmx.de - was soll ich lange erklären...
biete nur Erklärung / kein Programm zum löschen der Blockreferenzen
- Sebastian -
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 06. Aug. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte einfach nur wissen ob einer schon mal so ein "Block" in der Zeichnung hatte und ob er ihn elegant rausbekommen hat.
P.S. hab nachgeforscht und der Block ist aus einem Datenkonvertierer entstanden für/aus ACADM2k4 => ProE und war mal eigentlich eine dort eingefügte Normschraube nur dass es die bei Konvertieren ProE-seitig verrissen hat.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Applikationen werfen oft mit Blöcken um sich (daher meine Erfahrung mit "leeren" Block´s).
In dem Moment mißbrauchen die Appli´s also Bockreferenzen ...
In ACADpur geht der Sinn & Nutzwert gegen Null.
[diese sind dann verschachtelt in anderen Blockref. und wenige als Infoträger unverschachtelt]
- Sebastian -
