| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer steuern über Excel (1488 mal gelesen)
CeZet Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 28.08.2003 ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all Ist diese Idee verückt? Ich habe div. Zeichnungen in AutoCAD 2002 erstellt, die alle nach der selben Layerstruktur aufgebaut sind. Ist es nun möglich wenn ich diese Struktur auch in einer Excel-Spalte aufgelistet habe, eine neue Spalte mit Layernamen zu erstellen und diese dann irgendwie (die Lösung dazu suche ich) in diversen Plänen in AutoCAD automatisch anzupassen? Z.B. In AutoCAD wurde der Layer AAAAA verwendet, der Wert AAAAA steht in Excel in einer Zelle. In einer weiteren Zelle steht BBBBB, und nun suche ich den Weg wie ich in AutoCAD batchmässig diesen Layer umtaufen kann. Natürlich wären später Farben, Linientypen auch erwünscht. Grüsse Christian PS: Ich weiss es gibt Konvertierungstools von Kazmirjack, aber vielleicht gibts ja doch bereits was mit Excel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
Wenns unbedingt Excel sein soll?? -> Tabelle in Excel als Text speichern, und diese Textdatei dann mit einem Lisp auswerten ! Denke mal das ist der einfachere Weg. Stichwörter in der Lisphilfe wären u. a. entmod, subst , assoc , open , readline. Viel Spaß!  ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
Hallo, und wenn nicht Lisp, dann ein Script in Excel über verketten die Spalte mit dem String erzeugen: =VERKETTEN("_-rename";" ";"LA";" ";A1;" ";B1) in A1 steht der alte in B1 der neue Layername in C1 die verkettung die Spalte C in ne leere textdatei reinkopieren, vielleicht noch ein Leerzeichen hinten dran und als scr speichern.
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
eigentlich ist das untige furchtbar, aber weils heute so heiss draussen ist  Sowas hatte ich irgendwann mal für die erforderliche *.cnv zum Konvlay von CadWiesel ge_test_et, aaaber so richtig, hm, darf man nicht weiter drüber nachdenken ... Code:
A B C D E F 1 NAME alt NAME neu FARBE alt FARBE neu LINETYPE alt LINETYPE neu 2 A_Waende 00new 7 7 CONTINUOUS CONTINUOUS 3 A_Fenster 00new 21 7 CONTINUOUS CONTINUOUS
Code:
Option Explicit Sub LayerTest() Dim i As Long Open "d:\list.cnv" For Output As #1 Print #1, "(defun RS_NAMTAB()" Print #1, " (setq" Print #1, " RS_BEZ" Print #1, " " & """EG""" Print #1, " )" Print #1, " (setq RS_NLIST" Print #1, " '(" For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Print #1, Chr(40) & Chr(34) & Cells(i, 1) & Chr(34) & " " & Chr(34) & Cells(i, 2) & Chr(34) & " " & Cells(i, 4) & " " & Chr(34) & Cells(i, 6) & Chr(34) & Chr(41) Next Print #1, " )" Print #1, " )" Print #1, ")" Close #1 End Sub
Kann nur an der Hitze liegen, sorry  lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CeZet Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es muss nicht zwingend Excel sein obwohls gut wär, aber auch eine Textdatei genügt. Habe mir CADWiesel's Konvlay angeschaut, das ist etwas ähnliches wie ich suche. Allerdings muss ich manuell eine csv-Datei bestimmen die er zum umwandeln braucht. Kann ich diese auch fix vorgeben ohne dass AutoCAD abfragt? Kann ich zudem das auch auf ganze Ordner anwenden, statt nur auf eine Zeichnung? Grüsse CeZet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
| Anzeige.:
