  Rund um AutoCAD
  Warum ist das so?
Autor Thema:  Warum ist das so? (549 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nen Grundriss gezeichnet hab in dem auch sanitäre Anlagen eingezeichnet sind und ich will den dann schraffieren, dann wählt Autocad manchmal ganz merkwürdige Umrisse aus, bei denen dann die Schraffur bald über die ganze Zeichnung geht. Wenn ich nun z.B. das eingezeichnete Waschbecken von der Wand weg schiebe, und dann den gleichen Auswahlpunkt anklicke, dann wird nur diese Wand schraffiert.
Das ist aber nicht immer so. Meistens kann ich ganz normal schraffieren.
Warum passiert das denn? Weil evtl. 2 Linien übernader liegen, und die Umrisse der Wand dadurch nicht erkannt werden? Aber warum ist das dann nicht immer?
Amnisha
Wenn der liebe Gott uns alle schlank haben wollte, hätte er die Schokolade nicht erfunden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Objekte sind das , wie liegen sie im Raum.... welche Software ?
kannst du nicht einfach mal ein Beispiel posten oder legst du es auf eine Ratestunde an ?
- Sebastian -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an die "Sanitären Anlagen sind eingefügte Blöcke? Oder auch beim Einzeichnen wurden doppelte Linien erzeugt.
Es ist ganz normal das AutoCAD bei der Umgrenzungserkennung jede Linie berücksichtigt, jede Linie ist ein Schalter für die Schraffur 1. linie ein, zweite Linie aus usw....
Liegen nun Linien übereinander oder es ist nicht sauber die Kontur zu unterscheiden deswegen, dann passieren wunderliche Schraffuren.
Ausweg:
Die Sanitären Anlagen sollten sowieso auf einem anderen Layer liegen, dann einfach den Layer vorm Schraffieren einfrieren (eventuell auch andere Layer außer dem mit der gewünschten Kontur also hier Layer Wand - macht sich übrigens gut  )
Und dann sollte die Schraffur keine Zicken mehr machen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
das Finden einer möglichen Schraffurumgrenzung erfolgt bei AutoCAD sehr anzeigeorientiert. Dami meine ich, dass ein kleines zoomen oder panen schon ein anderes Ergebnis bringen kann.
Übrigens können Unmengen an Blockreferenzen, wie du sie wohl in dieser Zeichnung hast, das tempo merklich verlangsamen. Also diese Layer besser zum Schraffieren auschalten.
und zum Schluss: überdenke doch mal deinen Betreff. Ich weiß, dass du aus deinem Forum gewohnt bist, dass der thread "test" heißt aber sehr sinnvoll finde ich das hier nicht.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
schon wieder zu langsam heute, da ist der Wurm drin
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Aug. 2004 editiert.]
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Gruss Angelika
Hallo Angelika,
dann lag ich ja mit meiner Vermutung  daß die Linien übereinanderliegen und nicht richtig erkannt werden, schon richtig.
Den Trick mit dem Layer einfrieren werde ich dann beim nächsten mal gleich ausprobieren.
Amnisha
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Das wollte ich machen, aber wie´s dann immer so ist, wenn man´s dann zeigen will, tritt der Fehler grade nicht auf.
Aber Angelika hat mir ja schon nen Tip gegeben.
Amnisha
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
Amnisha
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 08. Sep. 2004 editiert.]
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Amnisha:
Wenn ich nen Grundriss gezeichnet hab in dem auch sanitäre Anlagen eingezeichnet sind und ich will den dann schraffieren, dann wählt Autocad manchmal ganz merkwürdige Umrisse aus...
Ich war letztens bei einer ACAD2006-Schulung. Dort haben wir dann rausgefunden, dass der Fangpunkt dieses Blocks Waschbecken ein ganz klein wenig innerhalb liegt und deswegen das Waschbecken nicht genau auf der Wandlinie eingefügt wird sonden etwas innerhalb der Wand. Dann kann Autocad die Konturen nicht mehr genau erkennen.
(Nur mal so, falls irgendwann nochmal jemand diese Problem hat.  )
Amnisha
Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt.
------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------
