  Rund um AutoCAD
  Verschiedene Layerstati versch. Layouts zuordnen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiedene Layerstati versch. Layouts zuordnen (301 mal gelesen)
Snofru
Haustechnik Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Snofru an!   Senden Sie eine Private Message an Snofru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snofru
Windows Vista Ultimate, AutoCAD 2009 (d)
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Wir haben hier folgendes Problem: Wir möchten verschiedene Layerstati verschiedenen Layouts (in einer .dwg-Datei natürlich) zuordnen.
Hintergrund: Wir arbeiten in der Haustechnik-Planung und haben zum Beispiel in einer Datei die Gewerke Sanitär und Heizung drin. Daraus resultiert, dass wir auch mind. 2 Layouts erstellen. Eines für Sanitär und eines für Heizung.
Klar können wir die jeweils einzublendenden Layer relativ schnell im Layermanager (ob der normale aus AutoCAD2005, oder der aus den Express-Tools) ein- und ausschalten. Dann ins jeweilige Layout wechseln und den Plan ausdrucken.
Was machen wir aber im Plansatz-Manager? Das der eigentliche Grund der Frage. Da würden wir gerne einen Plansatz Sanitär und einen Plansatz Heizung ausdrucken. Ich kann aber im Plansatz-Manager nur das Layout angeben - welche Layer im jeweiligen Layout ein- oder ausgeblendet sein sollen, kann ich ja nirgends angeben.
Hat da jemand eine Lösung?
Schon mal im Voraus herzlichen Dank.
Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snofru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
1. Herzlich willkommen auf CAD.de
2. Habt ihr schon mal mit "Freeze in current Viewport/Frieren in aktuellem Ansichtsfenster" gearbeitet ?
Ihr müsst jetzt zwar alle Layerstati umändern vom normalen frieren auf frieren in aktuellem Ansichtsfenster, aber das ist eine einmalige Aktion und der Layermanager kann diesen Status auch verarbeiten. Somit kann man sogar eine Ebene mehr an Präzision gewinnen (weg von zeichnungsabhängigen Layerstatus hin zum Ansichtfensterabhängigen Layerstatus) - auf Layoutebene selber gibt es nichts.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüsse
EDIT: Diese Aussage bezieht sich auf den Layermanager der Express-Tools - bitte berücksichtigen ! Danke !
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Aug. 2004 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snofru 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit: alle Layer anschalten und im jeweils anderen AFenster frieren
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
zu langsam
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Aug. 2004 editiert.]
Snofru
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
Das mit den Ansichtsfenstern ist wohl der richtige Weg. Wir sind jetzt daran, uns in die Richtung schlau zu machen. Teilerfolge konnten schon erziehlt werden. ;-)
Etwas Probleme bereitet es uns im Moment noch, im Plansatzmanager den gewählten Layouts eine bestimmte definierte Ansicht zuzuordnen, resp. dem ganzen Plansatz eine Ansicht zuzuordnen.
Das Hilfesystem von AutoCAD weiss da aber sicher Rat.
Besten Dank nochmals.
Christian
