  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz hängt kurzzeitig
Autor Thema:  Fadenkreuz hängt kurzzeitig (744 mal gelesen)
GeoCAD
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von GeoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GeoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoCAD
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem, wenn ich einen AutoCAD Befehl wie z.B. Linie aufrufe und den ersten Punkt setze ist danach das Fadenkreuz verschwunden bis ich die Maus bewege. AutoCAD 2005, Dell Rechner mit Windows XP Professional.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt du die Maus nach setzen des 1. Punktes nicht sowieso bewegen um zu Punkt 2 zu gelangen ? und wenn ja:
Wo ist das Problem ?
Falls du es etwas ungünstig beschrieben hast, kommt evtl das hier in Frage: FAQ: DRAGMODE
- Sebastian -
GeoCAD
Geschäftsführer
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem stellt sich wie folgt da:
Gibt man einen Buchstaben in der Befehlzeile ein zB. L für Linie verschwindet das Fadenkreuz vom Bildschirm, gibt man einen weiteren Buchstaben ein oder bewegt die Maus erscheint das Fadenkreuz wieder. Dies ist im praktischen Arbeiten etwas lästig wenn man zB. einen Endpunkt einer Linie bereits angefahren hat und dann mit dem Objektfang arbeitet. Die Hardware sieht wie folgt aus:
DELL Optiplex GX270 MT Pentium 4, 2.8 GHZ (800 Mhz FSB)
128MB DDR Nvidia GeForce FX5200 Grafikkarte (neuester Treiber vom 15.7.2004 ist installiert)WINDOWS XP SP1 mit aktuellen UPdates
Logitech Optical KLICK Mouse (Rollmäuse und andere Mäuse bereits auch probiert. Es sieht so aus als würde sich Tastaur/ und Maustreiber nicht vertragen.
