  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstillwechsel und Prä/Suf ?
Autor Thema:  Bemaßungsstillwechsel und Prä/Suf ? (188 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in AutoCAD 200X Bemaßungen entsprechend so zu ändern (Trick, Lisp, VBA) in Bezug auf den Bem-Still die keinen Präfix bzw. Suffix enthält dass die eingetragenen Werte trotzdem im Sufix bzw. Präffix erhalten bleiben ? Wenn ich in einem Plan die Bemassungen vom Still her ändern muss dann löscht es mir die Prä/Suf raus, und darüber bin ich nicht sehr glücklich.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswahlsatz der Bemassungen bilden, diesen durchlaufen, Bemassungsobjekte in vla-objekte umwandeln, mit vla-get-Textprefix und vla-get-TextSuffix Suffix und Prefix auslesen, mit vla-put-StyleName Bemassungsstil ändern, und dann mit  vla-put-Textprefix und vla-put-TextSuffix die zwischengespeicherten zurückschreiben! Viola!
Bei Fragen oder Unklarheiten ..
- Thomas -
