Thema: Bestehender Text nummerieren (835 mal gelesen)
michelangelo Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich nichts gefunden (bin auch ein bisschen in Zeitnot-abgabetermin gestern?!) Ich weiss das es nicht der Sinn ist nach kompleten lösungen zufragen aber es ist ein Notfall (Jaja, das ist es ja immer). Mein Problem: Bestehende Text Inhalt nicht mer aktuell möchte ich durch anklicken durch nummerieren. das heisst es sollte immer Prefix? (einfach zuerst) 2.1/001 2.1/002 2.1/003 ... ... 2.1/101 2.1/102 das heisst 2.1/ immer und 001 - 999 nummeriert. ich möchte jeden einzelner text anklicken und es trägt diesen text ein ohne die formatierung des textes zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
tja, mit einem fertigen Tool kann ich Dir zwar nicht helfen, aber vielleicht kannst Du mit Acad-eigenen Mitteln ja schonmal anfangen... Ich würde in dem Fall mit _find (Suchen und Ersetzen) die Texte suchen lassen und entsprechend ändern. Den Präfix könntest Du einmal in die Zwischenablage (Strg+c) kopiert über einfach jeweils davor setzen (Strg+v). ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider muss ich solche sachen selber bezahlen, und ich findes es einwenig viel ca. 200Euro zum nummerieren. Hat niemand eine schnell und einfach Lösung?? (ich weiss mapcar sucht auch ein lisp das die Lottozahlen berechnet :-)) aber kann mir da keiner helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Na, dann schau halt auch mal auf den link, den ich gepostet habe... hab nix von deutscher version geschrieben. außerdem kannst du dir ja den Befehl einzeln kaufen kostet 10,95$ macht momentan 9,09€ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Hallo, als VBA-Laie hab ich mal ein Code dafür zusammengeschustert. In ein neues Modul einfügen und ausführen. Texte der Reihenfolge nach wählen und mit RMT oder Return abschliesen. Vielleicht können hier die Profis etwas nachpolieren oder die Lispler. Sub Praefix1() Dim Auswahlsatz As AcadSelectionSet Dim TEXT As String Dim AuswahlTEXT As AcadText Prefix = "2.1/" 'hier Präfix und Zaehler = 1 'Anfangszaehler eintragen Set Auswahlsatz = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET") Auswahlsatz.SelectOnScreen For Each AuswahlTEXT In Auswahlsatz TEXT = Prefix & Format(Zaehler, "000 ") & AuswahlTEXT.TextString AuswahlTEXT.TextString = TEXT Zaehler = Zaehler + 1 Next ThisDrawing.SelectionSets.Item("TEST_SSET").Delete End Sub vielleicht klappts Gruß Kev
