  Rund um AutoCAD
  Autocad 2005 2.Versuch
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2005 2.Versuch (265 mal gelesen)
naturrobhob
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von naturrobhob an!   Senden Sie eine Private Message an naturrobhob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naturrobhob
erstellt am: 02. Aug. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mache gerade die ersten Schritte im Autocad 2005, sonst arbeite ich mit 2000 und nun suche ich eine bestimmte Funktion und finde sie nicht mehr wer kann helfen?
Im 2000 gibt es aus dem Werkzeugkasten einen Icon mit dem mann erstellte WBlöcke per Betätigung und Eingabe der Bezeichnung od. Artikelnummer die Datei sofort in die Zeichnung bekommt was ich eigentlich ganz gut fand. Nun bei der 2005 Version finde ich diesen Icon nicht oder gibt es den nicht mehr Wer kann helfen ???
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naturrobhob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von naturrobhob:
Sag doch mal ganz einfach, wie der Befehl heißt, und nicht was er bewirkt...
Lothar
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 02. Aug. 2004 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naturrobhob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo naturrobhob,
so wie du das beschreibst:
handelt es sich um den ganz normalen Befehl "Block einfügen" den du im Werkzeugkasten "Einfügen" findest. Wenn du das meinst, ist dieser Werkzeugkasten bei dir vieleicht nicht aktiv. Um ihn zu aktivieren, rechte Maustaste irgendwo im Bereich der Icons und Käckchen an "Einfügen".
Falls du etwas anderes meinst, solltest du wie mein Vorredner schon sagte den Befehl aus ACAD2000 mal posten.
CAD Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
